622
在最新的销量榜单上,有一个新势力品牌突然“蹿红”,它就是哪吒。5月,哪吒汽车销量4508台,同比大增551%,超越理想跻身造车新势力第一梯队。
究其原因,这跟哪吒U Pro强劲的市场表现不无关系。据悉,该车自4月19日上海车展上市后,不到一个月订单就突破5000辆。
那么它有哪些产品亮点呢?
在账面上能看得到的是,哪吒U Pro作为一款紧凑型纯电SUV,起售价只有9.98万元,中配车型也才13-14万左右,车系整体售价相比2020款车型拉低了4万元左右,几乎是跟同级别燃油车价格重叠了。
当然售价大幅拉低后,相应的也会有一些变化。最大的变化就是在动力方面,从原来的只有入门版是120kW电机,其余车型都是150kW电机,变成了现在的只有顶配车型是150kW电机,其余均搭载120kW电机。
那么除了以上这些账面上的东西,哪吒U Pro真实的产品力怎样呢?除了性价比还有哪些亮点?被削弱后的动力在实际驾驶中表现如何?带着这些疑问,我们开始了对这款车的试驾。
外观:短悬长轴,实用至上
哪吒U Pro在外观设计上跟老款车型相比没有明显变化,整体看上去还算是电动车该有的样子,跟传统燃油车气质不同。前脸比较能体现设计感的部分,就是跟Logo形状相呼应的贯穿式日行灯带,与两侧前大灯融为一体,整个前脸的设计完整度还是不错的。
哪吒U Pro全系标配LED大灯,并且除了最低配车型,均提供自动大灯以及自适应远近光功能,灯光配置还是很良心的。此外,前脸的LED日行灯带在夜间点亮后的效果也不错。
从侧面造型可以明显看到其采用了“短悬长轴”的设计方案,前后悬十分短促,让轮胎尽量贴近车身的前后两端,并最大程度拓展轴距和乘员舱空间。因为纯电动车型不需要内燃发动机和变速箱,所以其动力系统的体积相比传统燃油车要小得多,这样就更利于“短悬长轴”的底盘布置。
数据方面,哪吒U Pro车身长宽高分别为4530/1860/1628mm,轴距为2770mm,整体尺寸相比同级别车型有一定优势,尤其是轴距,其实已经跟某些中型SUV看齐。
顶配和次顶配车型使用马牌UC6轮胎,规格为225/55 R19,轮圈尺寸不小,轮胎扁平比较高属于舒适性取向;其余车型采用18寸轮圈,轮胎规格为225/60 R18。
与前脸纵向拉高的设计风格不同,哪吒U Pro的尾部似乎在极力营造横向拉宽的视觉效果,整个车尾从上到下可以看到包括小鸭尾、贯穿式尾灯在内的多个横向线条。虽然这款车单看前脸和车尾都还行,但前后一起看就稍微欠缺点前后呼应的感觉,设计的完整度还有提升空间。
内饰:用料实在配置足,后排空间挺舒服
内饰设计看起来比较简洁,最大的亮点是仪表和中控的全液晶连屏,以及中控下方的空调控制区屏幕,能带来一定的科技感。而且坐进去之后的体感也是不错的,中控台和门板区域的软皮材质面积不算少,不会给人一种廉价感。
液晶仪表和中控屏的显示效果不错,清晰度和色彩都可以。美中不足是这2块屏幕显示时间的字体都太小了,所以开这款车的时候就别去看时间了,容易分神。
哪吒U Pro从标称续航500km的中配车型开始,就提供全景影像和自动泊车功能,对于新手司机很友好。同时在行驶过程中,屏幕两侧还会显示车侧影像,进一步提高安全性。
透明A柱无疑是哪吒U Pro最具卖点的科技配置了,但由于本次我们没有被分到搭载这一配置的试驾车,所以其实际的使用体验目前还未知。理论上这个配置能够减少A柱带来的视觉盲区,尤其是在转弯或者掉头时可以帮助驾驶者观察路况。
双屏幕中控设计在同级别车型中还是比较少见的,除了最基本的空调控制,还可以选择多种情景,有一定实用性。
哪吒U Pro采用纯电动车常见的旋钮式换挡,旋钮周围覆盖有一块钢琴烤漆材质触控面板,上面有驾驶模式调节、自动驻车、自动泊车等功能按键。为防止误操作,这几个按键采用双击设定,刚上手需要适应。
另外,这款车的的电子手刹在方向盘左下方,驾驶过程中需要双手“左右开弓”。这种设计比较少见,但也有其他车型在用,例如奔驰和通用系的大部分车型。
哪吒U Pro采用一体式运动座椅,填充物比较厚实,除了面向公务用车市场的400轻快版车型,前排座椅全系标配电动调节,这点比较厚道。
值得一提的是,哪吒U Pro顶配车型带有人脸识别功能,通过方向盘上的摄像头进行识别,配合座椅记忆,可实现上车后的“刷脸调座”。
得益于2770mm的轴距,哪吒U Pro的后排空间无须担心,腿部空间十分充裕。同时坐垫的高度也适中,没有因为纯电动车在底盘布置电池而降低坐垫高度,可以保证长途乘坐的舒适性。
驾驶:调校成熟,适合家用
文章开头已经说到,哪吒U Pro相比老款车型在售价上有了跨级式的降低,而最大的变化就是动力系统的削弱。那么削弱后的动力表现如何,则是本次试驾要考察的重点之一。
我们这次分配的试驾车正是搭载120kW电机的版本,最大扭矩是210Nm。其实从数据上也能看出来,这个电机的绝对动力应付日常驾驶肯定绰绰有余,参数跟市面上主流的2.0L自吸发动机在一个水平线上。
但我们更关注它的调校水平,因为现在市面上有部分纯电动车在动力调校上令人不甚满意,大多表现为加速往前窜、刹车拽得狠(动能回收所致),越低端的车往往越容易出现这种情况。
但是当我抬起刹车踏板起步后,它的表现却让我有些意外:起步十分柔和,甚至可能有些过于柔和了,有一瞬间会让人以为车辆停住了,但确实非常好控制。这或许是工程师有意为之,但对于急性子来说,这种调校可能有些矫枉过正了。
在中低速工况行驶时,哪吒U Pro的动力释放也比较线性,体现出比较成熟的调校功力,至少是能够让驾驶者放心且可控的。
车辆的动能回收有三挡可调,在城市道路中用最轻的一挡就可以,松开电门能感受到轻微的拖拽力度,几乎不影响驾驶。
官方给出的120kW版本车型的百公里加速时间是9.5秒,而实际的加速体感也跟这个数字差不多,属于不急不躁的类型。时速80km/h内加速都比较轻快,过了80km/h加速度会有衰减,高速超车的话开运动模式会比较稳妥。
转向手感没什么特别之处,就是大多数家用车一般的设定,算不上精准也没有很大的虚位,过弯时悬架侧支撑充足,纯粹当做家用车开挑不出什么毛病。
舒适性方面,车辆后悬架为多连杆结构,面对一般的颠簸和减速带,后座乘客不会觉得太颠,在可接受范围内;前风挡和侧窗采用双层玻璃,再加上纯电动车没有发动机噪音,轮胎型号也是偏舒适性取向,高速NVH比大部分同价位燃油车要好。
最后说说哪吒U Pro的实际续航表现吧,本次试驾路线的出发点为成都市区,终点为重庆北站,全程大约330km,试驾车型的NEDC续航为500km。
出发前
到达第一个歇脚点
满电出发,经过市区路段和少部分高速路段后,到达第一个歇脚点,表显里程69km,表显续航流失87km,表显百公里电耗16.2kWh。在此期间全程经济模式、开空调,大部分时间动能回收为1挡。
可以看出在市区路段并且以日常状态下行驶时,哪吒U Pro的实际续航还是比较真实的。按照比例来算,该车的城市道路实际续航里程应该在400km左右。
从第一个歇脚点出发,经过全程高速路段到达第二个歇脚点,表显里程164km,表显续航流失286km,表显百公里电耗17.8kWh。在此期间全程开空调、动能回收1挡,偶尔切换运动模式,车速保持在100-120km/h之间。按比例计算,该车在高速工况下的实际续航里程大概在300km左右。
写在最后
总的来说,哪吒U Pro的产品力还是比较扎实的,例如均衡的动态表现、令人比较放心的真实续航、不错的乘坐空间等等,作为一款车本身该有的基本素质都不差。虽然动力有一定削弱,但对于大部分消费者来说,在动力够用的前提下,用30kW的动力换来4万元以上的降价幅度,无疑是更划算的。
而例如透明A柱、人脸识别等智能化配置,则是顶配车型专属,主要意义是树立品牌形象并展示其在智能化方面的技术实力。
综上所述,哪吒U Pro能够获得市场认可最主要的原因,还是在于极具竞争力的售价和扎实的产品力。
标签: 试驾
