1503
昨天,一辆现代圣达菲来厂,准备保养发动机,车主自带空气滤芯和空调滤芯,这能说明什么?说明车主会省钱。
在保养发动机前,师傅习惯性地拔出机油尺测量了一下机油的油位,没想到这一检查就发现了大问题!师傅赶紧把车主喊来,把检查出的情况给车主详细说了一下。
车主了解后,一时还很难接受,因为这是刚买不久的二手车,卖家当时说车况很好,自己当时检查并试车后,发现车确实很好,谁能想到发动机会有这么严重的问题!
这最终又该怎么解决呢?小吴刚好经历了全过程,记录了一些图片,现在我们就通过一组图片来详细了解这个过程,以免车友在买二手车时遇到同样的问题。
我们看下图,这辆现代的发动机舱,带T发动机,虽然发动机舱有很多灰尘,但是没有漏油漏水的情况,车况应该会很好。
这位师傅有一个很好的习惯,那就是:在保养发动机前,都会拔出机油尺测量一下旧机油的油位。若是机油缺少很多,说明发动机可能存在烧机油的问题;若是机油尺的末端有黑色积碳,说明车主对车的保养很不好。
师傅刚拔出油尺,发现油尺末端不仅仅很黑,竟然还带有一块油泥,这就很反常了!用干净的纸擦干净(初次拔出机油尺,并不能准确地测量出油位),把油尺放进油尺孔并拔出,再次测量机油的油位,发现油尺末端竟然没有机油!
油尺测量不到机油的油位,说明发动机缺少机油的量很多,师傅又拧下机油盖,发现机油盖的状况特别不好,如下图箭头所示,机油盖上面有很多油泥。
大家可以想一下,位于发动机最上部的机油盖有很多油泥,可见发动机的保养状况有多么地糟糕,前任车主对发动机的保养是多么地不在乎!
继续看下图,这是机油盖的安装位置,位于发动机最上部,也是加机油的位置,从这里可以看到发动机内部有特别多的油泥,充分说明发动机本身的状态很不好。
此时,师傅用纸把机油盖附近的灰尘擦干净后,又用纸往加油孔里面擦了一下,擦出了一大块黑色的油泥,如下图箭头所示。
为啥发动机内部会有这么多的油泥呢?车主很是疑惑。师傅给车主介绍,这可能有两方面的原因:一是上一位车主保养发动机时用到了假机油;二是发动机长时间没保养,导致机油严重变质。
车主此时的心态是,越看越觉得被骗了,当即用手机把检查情况拍了小视频,发给卖车的商家,商家也是车主的朋友。商家说他们也很无奈,收车时的检查测试等都没问题,根本就没想到发动机内部情况有这么多的油泥,也是大意了。
无奈!现在该怎么办呢?车主此时最关心的是这个问题。师傅说,最完美最彻底的维修方案是:拆散发动机清理油泥。但是这样的维修成本太高,况且此时发动机内部并没有出现异响,说明发动机内部还有磨损,要是自己是车主,不舍得这样维修。
不过,还有一个维修方案是:先把旧机油放出,然后加入专用的发动机油泥清洗油,运转10分钟左右放出,之后再更换机油滤芯并加入新机油。
尤其需要注意的是,加入新机油后,行驶1千公里就要来保养发动机,因为发动机内部的油泥还有很多,一次肯定很难清理完,需要多次才行。但是,这个方案也无法保证发动机完全不会出问题,有风险存在。
车主考虑后,同意第二种维修方案,也同意在维修单上加入一句话:发动机出现问题与师傅无关。
一切都商量好之后,师傅把车升起来,拧下油底壳的放油螺丝,和师傅设想的一样,放油孔没有流出很多机油,流出的机油大概有2升,并且流出的机油很黑很黏稠,如下图所示。
旧机油放出后,师傅拧上放油螺丝,这次不用换机油滤芯,直接把车落下来,准备加入发动机清洗油,如下图所示,有注意事项。
下图所示,师傅正在加入发动机清洗油,看着很透亮。这里需要注意的是,只要我们车友正常保养发动机,发动机内部出现油泥的概率就很低,也就不需要用这样的清洗油来清洗油泥。
发动机加入清洗油清洗时,师傅又详细检查了车的底盘,下支臂、减震器等部件确实不错,只是两条后轮胎该换了,如下图方形区域所示,胎面已经磨损到极限,车主了解这个情况,下次再换。
10分钟后,师傅放出清洗油并用桶接住,如下图所示,清洗油已经变得很黑,并且底部还有一部分沉淀的油泥。随后,师傅又把吸管伸进放油螺丝孔内部,把油底壳底部的机油和油泥给抽出来。
油底壳底部的机油抽出后,师傅拧上放油螺丝并更换新机油滤芯,然后把车落下来,加入新机油。由于旧机油放出很干净,新机油加入的量大概有5升。下图所示,这是师傅拆下来的旧空气滤芯,特别脏,往地上随便一敲就出现很多灰尘。
这些都做好之后,师傅启动发动机,发动机能正常运转且没有异响。车主看着维修清单,问师傅:发动机放出不足2升的机油,而加入的新机油将近5升,为什么发动机缺少那么多的机油却不出现提示?
师傅表示,这台发动机测量机油的传感器是压力传感器,并不能测量出机油的油位,也就是说,只要是油底壳上部的机油泵能抽到油底壳的机油,位于机油道的压力传感器检测出的机油压力就正常,也就不会报警提示。
虽然放出的机油不到2升,但是机油泵一直都能抽到机油,仪表也就不会有提示。如果仪表出现机油的报警灯,说明机油道内的机油压力异常,机油泵抽不到机油或抽到的机油量很少,那时候发动机内部的磨损肯定很严重。这需要我们车友注意,一旦机油报警,一定要重视。
这就是小吴昨天遇到的一个案例,很少见且很典型的一个案例,这也给我们所有车友一个提醒:在购买二手车时,一定要注意它的发动机和变速箱等零件的保养状况;若是买来后,一定要让专业师傅进行一个全面且细致的检查,该保养就保养。
最后的最后,师傅再次给车主强调:跑1千公里就来保养发动机!
