2348
近日,雷克萨斯发布了全新一代NX紧凑型SUV,新车基于TNGA架构打造,具体平台为GA-K平台,和丰田荣放RAV4完全相同,那么这款车到底是不是荣放的换壳车型,价格相差一倍有何区别?空间动力底盘一样吗?今天我们选车侦探就从多个角度来详细分析新一代NX。
全新2.4T发动机对比2.0L自吸
除了混合动力版本,雷克萨斯NX最引人注目的就是全新2.4T发动机,其代号为T24A-FTS,第一个T为专属型号,24代表2.4L,A则是是TNGA一代,F代表小气门夹角,第二个T则代表涡轮增压,S是燃油缸内直喷,发动机采用高速燃烧系统和中央直喷系统,涡轮增压器则采用了先进的双涡管涡轮增压器,泄压阀由电子控制。
相比丰田荣放搭载的M20D-FKS,从型号就可以看出区别,2.0L自吸发动机采用了混合喷射,但受制于物理特性和老旧的技术,整体输出与2.4T发动机有明显的差距,最大功率低了100马力左右,峰扭甚至不到一半,足以看出丰田并没有将技术含量高的发动机用在热销车型上。
空间对比
新一代雷克萨斯NX的尺寸整体变大,长度比荣放长60mm,宽10mm,但轴距完全相同,后排空间几乎没有差距,也可以看出两款车基于相同平台的渊源,NX多出的车长集中在了后悬部分,也就是后备箱空间更大,仅从空间上看,两车价格差距显然过大。
底盘对比
虽然两者同属于GA-K平台,但在底盘的细节设计上有明显的区别,雷克萨斯NX的悬挂和其他部件增加了加固支架和面板,通过改变整流罩形状和增加结构板厚度,NX的刚度要比RAV4更强。在NX上雷克萨斯还首次采用了双锁结构的发动机罩,减少碰撞时对发动机的伤害,通过CAE模拟碰撞分析,NX在车尾部分放置了高刚性结构发泡剂,可以抑制后备箱开口处的火柴盒式变形,减少侧面撞击或者翻滚时车身的变形。此外,NX在荣放激光螺钉焊接和结构粘合剂的基础上,新开发了用于连接骨架的激光喷丸技术。
这张图片展示了NX的车架和零件接合技术,其中绿色部分LSW代表极光螺钉焊接,而红色的部分是粘合剂。在丰田荣放的基础上,车顶中心加强件采用更高强度的冷轧钢板,抗拉强度1470MPa,比荣放的普通钢材轻0.3 kg。这种高抗拉强度钢制成的结构提高了车辆的刚性和安全性,同时减轻了质量。
悬挂方面,雷克萨斯前部和丰田荣放一样,采用了麦弗逊式支柱悬挂,属于比较普通的设计,而后悬挂采用了纵臂双横臂设计,要比丰田的E型多连杆成本更高,结构强度和抗侧倾的能力更强,这也是丰田需要改进的地方。此外,减震器也被重新设计,高摩擦部件可以在低速时保持阻尼力。而F SPORT版本还标配AVS自适应可变悬架作为标准设备,通过增加刚性和减少簧下重量,转向采用雷克萨斯首款可变齿条,提高高速稳定性和低速灵活性,NX的转向要比丰田荣放更灵敏可控。
选车侦探观点:整体来看雷克萨斯就是升级版的丰田荣放,但在动力、悬挂和车架上变化明显,提升了一个层次,一方面说明NX有明显的提升,另一方面说明丰田荣放的安全依旧有提升空间,在同一个平台上属于节省成本的产品,还没有达到一定的标准,同时动力系统在同级中也没有优势,如果能将NX的2.0T发动机放到荣放车系上,其性价比会有明显的提升,你觉得两款车一半差价谁更划算?欢迎讨论。
