1588
如果说德国工业代表着严谨,意大利制造体现了浪漫,那么英国生产则具有一种不屈。诶,等等,英伦风范不应该是绅士的,庄重的吗?NoNo,那只是一种表象,覆盖在格纹大衣下的,是桀骜不驯的躯干,就像皇家海军,就像迈凯伦。
皇家海军是英格兰民族自信的本源,它强大它不屈,虽然经历过低潮落寞,被西班牙压制,但坚韧蛰伏过后,最终在大西洋击败无敌舰队,在反法西斯战争中大胜德国U型潜艇阵营。
迈凯伦具有这种刚毅的精神,F1 2020年赛季,迈凯伦在最后一站迎来逆转,成功翻盘,车队总积分排名第三,结束长达近10年的刺痛,在坚持中重回F1第一梯队。
对于今天的主角,我认为它同样在坚守自己的信念,不被传统定义的GT跑车左右,保留了原始的驾驶感受,具有独树一帜的特色,它就是迈凯伦GT。
在传统印象中,不管是法拉利的Portofino还是阿斯顿·马丁的DB11,这些新时代GT跑车都变得更加友好更易于掌控,只要你舒缓驾驶,它们如同家中萌宠,非常乖巧的陪伴身边,换挡/提速敏捷平稳,没有任何鲁莽。
所以当我面对一辆以GT命名的超跑,心里是早有概念的:“它的性格无非是在保留超跑属性的同时,更加舒适,即使通过颠簸,也可以照顾到你的屁屁和腰椎”,我如此暗想。
首先我得保证是超跑,然后再说GT的事
不过在我把车刚开出去不到50米,就知道自己大错特错了。如果说别人家的产品叫GT跑车,那么迈凯伦GT应该叫跑车GT。因为它很明确,首先我得是台跑车,然后再考虑适不适合旅行,如何增加一点舒适性,空间利用率如何,总之它保持了原始的机械质感。
那么所谓的原始是什么呢?就比如刹车,它是一种犹如没有刹车助力的脚感,你的脚掌接触的不是制动踏板,而是一个可以前后晃动的磐石,是坚硬的是紧绷的,你甚至需要腿部力量去带动踝关节发力,“顶脚”是最为直白的形容。
这对于日常驾驶真的不太友好,因为你脚部肌肉不能有放松,因为一懈劲儿可能就会溜车,别问我为什么知道。但对于“大开大合”的激情驾驶,它在刹车时能更好的掌握分寸,找准刹车点。
迈凯伦GT匹配的7速DCT变速器不知道什么叫温柔,在它身上还能找到早年间类似AMT的那种闯劲儿,即使你油门很轻,小心翼翼的控制,它在1,2挡之间的切换也有要准备进攻的意味。
这就好比站在艉楼的纳尔逊船长,随时注视着战场硝烟,准备落下手中军旗,虽然有时只是海面飘起的迷雾,但也始终保持战斗姿态。
这所有的一切,对于被“惯坏”的现代人类来说,可能会觉得不够细腻,但是对于热爱驾驶的人来说,这却代表着纯粹,是一种福音。
当然相比自家的570S或者720S来说,迈凯伦GT还是更易于掌控了,只不过依然坚持着自己的理解,为消费者重新定义了GT跑车。
在动力方面,迈凯伦GT搭载了4.0T V8双涡轮增压发动机,最大功率620马力,最大扭矩630牛·米,在超跑世界这样的性能见怪不怪,但由于它采用MonoCell II-T单体壳结构,配备了锻造碳纤维的后引擎盖,还有一系列减重措施,让它的车身重量仅为1530公斤,功率质量比达到405马力/公吨。
这样的成效是什么呢?0-100公里/小时加速时间3.2秒,0-200公里/小时只需9秒便可“起飞”,极速达326公里/小时。
当然由于没有“起降”跑道,我们也就不可肆无忌惮的驾驶,但突然加速的那一下,还是感受到如洪水滔天的冲击感。
直给的动力把我捶打到座椅中,随着油门不断深入,整个人也像被虹吸进入另一时空,周遭的街景变的模糊,车辆“劈开”了一条只供自己穿梭的“隧道”,如同摩西分海,四下再无任何阻挡。
当我把驾驶模式拨到Track模式,全油门下ESP指示灯开始闪烁,尾部伴随着扭动,在弯道中开始有侧滑倾向,如果有适宜的场地,一定可以满足漂移的需求。
这就是我给出的GT定义
可以看到,当谈到驾驶的时候,迈凯伦GT就像大仲马笔下的唐戴斯一样,精神抖擞,满腹肌肉,时刻保持水手昂扬的斗志,它的GT属性不是通过削弱跑车的硬核获得,而是专注解决一些用户痛点。
那么痛点是什么?长途旅行中行李盛放问题当然是其中之一,目前双座中置后驱超跑的车内空间几乎没有,就更别说放行李舱空间了。
迈凯伦GT在引擎上方腾出地方,提供存放旅行包、高尔夫球袋或两副滑雪板和滑雪靴的可能,其装载容量高达420升。在传统的前备厢位置,也比一般车要更深,具有150升的额外储物空间。
另外在车内,它竟然提供了3个杯架,并且还有一个容积不错的中央扶手,虽然这在家用车上都是再平常不过的设计,但对于超跑却是“奢侈品”。
全新概念性的迈凯伦GT,我认为一方面重新定义了GT跑车,另一方面也为自己开辟了新的市场,占据独一无二的产品定位。
帅炸的蝴蝶门一开,想不引起关注都难
蝴蝶门这个名取得真好,因为不仅打开之后,它的形态“双双化蝶翩翩舞”,也如“庄生晓梦迷蝴蝶”般能引来众多关注。
实际对于这点,迈凯伦是非常局气的,因为迈凯伦GT算是家族入门车型,但它并没有“阉割”这一独具魅力的标志,而其他品牌则没有这样一视同仁的做法。
另外,车尾行李舱配备前绞合式全尺寸玻璃尾门,可实现电动闭合,与整体设计融为一体,不仅提升了后方视野,从视觉上看也具备游艇的延展姿态。
这两点我认为是迈凯伦GT最有特色的地方,是扣人心弦的“乐章”。当然,作为超跑它必定具有优秀的空气动力学设计以及散热系统,包括了前鼻翼的斜置散热器、后翼子板中冷器、圆形进气口、后扩散器等等,无时无刻不在提醒人们这是一款兼具强悍性能的GT跑车。
结语:作为迈凯伦全新理念下的超级跑车,迈凯伦GT以不屈的精神坚持自我,它不从众,没有为了追求日常使用而变成一个“家用车”,保持了纯粹原始的驾驶质感。但它又通过一些特殊的调校和设计(比如重新匹配铝制双叉臂悬架,采用独特引擎支架等手段)减少车内震动和噪音,从而表达了对GT细分领域的理解,都说英国人执拗,可能正是骨子里的那种骄傲促成的。
