418
“有车一族”都清楚,对于我们的爱车而言,日常去维修点进行保养是必不可少的一件事,我周边也有很多朋友向我讲述日常通勤中会遇到的一些问题,提供实际的经验,今天我就来跟大家分享几点。
保持合适的温度
首先,发动机活塞温度过高,易导致过热烧熔而发生抱缸;橡胶密封件、三角胶带、轮胎等过热,易过早老化、性能下降、缩短使用寿命;起动机、发电机、调节器等电器设备的线圈过热,极易烧毁而报废;车辆轴承应保持适当温度,如过热,会使润滑油很快变质,最终导致轴承烧毁,车辆损坏。
各装置切忌装反
发动机汽缸垫在安装时不能装反,否则会导致缸垫过早烧蚀损坏;对一些特殊形状的活塞环也不可装反,应根据不同机型的要求进行装配;发动机风扇叶片安装时也有方向要求,风扇一般分排风和吸风两种,如果装反会导致发动机散热不良、温度过高;对有方向花纹的轮胎,如人字型花纹轮胎,安装后的地面印痕应使人字尖指向后部,以保证具有最大的驱动力。
滤清装置不能过脏
燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器及各类滤网等零件如果过脏,滤清效果会变得不尽人意,过多的杂质进入油路汽缸内,加剧机件的磨损,增加故障发生的可能性;如果严重堵塞,还会导致车辆不能正常工作。水箱散热片、风冷发动机缸体和缸盖散热片、冷却器散热片等零部件过脏,会导致散热不良,温度过高。因此,对于这类“怕脏”的零件必须及时进行清洁维护。
总而言之,汽车作为一种消耗品,保养自然少不了。而且,汽车由成千上万个部件组成,指不定哪天有一个配件会出现问题导致汽车故障,所以在日常生活中需要我们积累一些常见的维修知识,爱车若出现小毛病自己还能轻松搞定,何乐而不为?
