805
汽车油耗乃是亘古不变的热门话题,企业关心它,毕竟汽车排放法规日益升级,中国已经正式进入国6排放法规阶段,车企们所制造的车辆必须要满足相关的要求才能出售;车主们也异常关心,毕竟油耗关系到大家的钱包,油耗越高,后期的养车成本也越高。我们只知道发动机会影响车辆的油耗,但大家是否知道变速器也会影响车辆的油耗?本文主要讲解变速器挡位数量对油耗的影响!
10年前,自动变速器就已经流行,但大多数车辆所匹配的变速器乃是4AT、5AT,但现在,这些变速器全部被淘汰,纷纷换成了6AT、8AT、9AT变速器。由此可见,AT变速器的档位数量正在向越来越多的趋势发展,而造成这种现象的主要原因就是车辆的油耗!
先说结论,后分析,AT变速器挡位数量越多,车辆越省油。很多车主对此可能会有疑问,变速器挡位数量为什么会影响车辆的油耗?
这就要从发动机和变速器的机械传动原理的角度给予解释,发动机转速Ne,变速器传动比i,车速Ve之间满足下列关系式,Ve=k*Ne/i,k是一定值。当车速一定时,发动转速和变速器传动比成正比,传动比越小,发动机转速越低,变速器传动比越大,发动机转速越高,所以,同一车速条件下,不同的变速器挡位,发动机转速也是不一样的。变速器档位数量越多,代表着变速器的传动比范围越大,发动机转速控制范围会变得更加精准。
根据发动机油耗MAP图可以发现,发动机的油耗与转速、承载的扭矩息息相关,当转速和扭矩达到最合适的位置时,比如图中的A点,发动机的燃油效率可以达到最佳的状态,而变速器档位数量越多,车辆在正常行驶过程中,发动机越容易向最佳燃油效率区间靠拢,车辆的油耗自然而然会降低。现在很多混动车辆也都是按照这个原理控制发动机工作区间的。
根据上述理论分析可以发现,变速器挡位数量越多越好,但其实并非如此,变速器挡位数量越多,说明变速器内部齿轮数量越多,变速器在机械传动过程中,其传动系统变得更加复杂,并且变速器控制系统的复杂性也成倍增加,这导致多档位AT变速器存在两方面的缺陷:成本增加和可靠性下降。所以,AT变速器的发展是有限度的,现在最高发展到10AT变速器。
除了AT变速器之外,现在又开发出了CVT变速器,CVT又称无级变速器,该变速器相当于有无数个传动比,可根据车速、发动机负载的变化,实时调整CVT变速器传动比,发动机转速的控制也会变得更加精准,所以,匹配CVT变速器的车辆,其发动机会经常性工作在最佳燃油消耗区域内,车辆的油耗变得更低。
综上所述,从油耗的角度考虑,CVT变速器或许才是AT变速器发展的终极目标。
停售
