530
排放标准本是为了减少有害物排放,改善环境,但如果一辆车耗费了更多的油,马力却有所降低,这样的车还算得上环保吗?近日,国内不少国六车辆都出现了排气管故障码以及油耗升高的问题,不少车型客户投诉量飙升,更是有车型百公里油耗飙升至30L以上。
除了油耗增加、动力下降外,网传部分汽车在加油口还备注有建议添加98号汽油的字样,或许对车主来说,只有在加油的时候才知道这辆车的“高级”。
| 颗粒捕捉器为何物?
为应对目前的排量税等政策,很多厂商都将排量从2.4L、2.5L降低到1.3L、1.2L,并加装了涡轮以保证马力。但是,涡轮发动机在涡轮起正压之前缸内燃烧并不完善,很容易产生大量颗粒物。
国六排放法规中,不仅对排放物的质量提出了要求,更是对排放物的颗粒数量也提出了要求,尤其是国六b相比国六a在PM细颗粒物的质量降低33%(从4.5mg/km到3mg/km)。为应对排放的高要求,很多厂商都为车辆加装了颗粒捕捉器,以减少颗粒物排放。
| 碳颗粒捕捉器如何导致油耗升高?
在颗粒捕捉器上沉淀下来的颗粒,原本可以通过温度较高的发动机尾气将颗粒物燃烧。但是,当发动机长时间运行在低速小负荷的工况下,排气压力较低,且排气温度较低,就无法让颗粒物被燃烧。
更重要的是,排气不通畅会直接影响发动机进气和喷油量,进而影响发动机功率输出。
时间一长,逐渐被堵塞的碳颗粒捕捉器也会让发动机排气压力增加,再次影响发动机动力输出。
发动机动力输出不足,又会导致发动机控制器接收到动力输出不够的信号,转而向发动机提供更浓的混合气来保证动力输出,最终导致油耗飙升,排放恶化。
| 如何从根本上解决问题?
国五标准颁布后不久,国六排放就已经正式上台,这让很多主机厂来不及提前做技术储备,很多品牌只得采用削弱马力,增加后处理等方式。不过无论如何,车主最看重的是车辆的实际使用体验,为了环保而增加油耗,属实有些舍本逐末。
对车企来说,要满足国六排放,并一举解决所有根本性问题,最好的方法莫过于全面优化燃烧模型。通过对很多与排放相关的子系统硬件和软件层面的进一步优化,整车甚至可以无需颗粒捕捉器,就能满足国六b排放对颗粒物数量的要求。
于车主而言,可在购车时专门关注车辆是否有颗粒捕捉器,目前不是所有的国六b车型都带有这个装置。在成本允许的情况下,尽可能添加高品质燃油,少用不正规加油站的燃料,因为高品质燃油中包括硫、磷在内的杂质相对较少,因此能够最大程度上防止颗粒捕捉器的堵塞。
此外,机油中的很多灰分是没有办法燃烧的,因此长时间使用后,需要到服务网点将颗粒捕捉器拆下来清洗,这会极大地增加车辆保养成本。灰分之外,不少颗粒捕捉器上的微小固体排放物还是可以被燃烧掉,所以可以尝试定期跑一跑高速,将捕捉器上的颗粒直接燃烧掉。
解决颗粒捕捉器问题目前依然主要是靠“吹”,利用强大的尾气流将颗粒吹出。
但是,由于油耗更高、功率更低,在发动机运行过程中会浪费更多燃料,也将产生更多污染物。将一段时间内产生的颗粒物集中在短时间内排出,这种为了应付环保要求而作的“应急之举”,在一定程度上已经和环保的初衷背道而驰。
