599
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统的主要机件。作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,水箱能够吸收发动机缸体的热量,防止发动机过热。发动机的热量利用水作为载体传导热,再通过大面积的散热片散热,以维持发动机的合适工作温度。
那在炎热天气里,怎么确保水箱正常工作呢?
1、检查水箱里的水位高度,不要忽视了这一点。
水箱壁要定时的擦拭擦拭,以免被灰尘遮挡,看不清水位到了哪里。加水时不要加的过满,要看清楚水位,在zui高和最低刻度之间即可。如果水箱位置加水不方便,可以借助漏斗加水。
2、如果水箱缺水了,想加水时要特别注意,谨防被滚烫的水烫伤。
因为汽车运转较长时间后,水箱的水温相当高了,特别是散热风扇上面的注水口不要在车辆过热时打开。
3、汽车水箱里应该加什么水?
现在很多汽车一年四季都用防冻液,防冻液也有很多种颜色,根据不同品牌采用的防冻液型号也是不一样的。如果你的水箱里的防冻液颜色过淡的话,就可能原来是浓度较高的防冻液,后来又补充的时候掺水了,建议全部换掉或去4S点测一下冰点,如果没有问题可以继续使用。
4、加自来水是否可以?
不建议加自来水,因为水里含有钙镁等矿物离子,经过高温蒸发后容易结生水垢,我建议可以加那种经过钠离子交换器处理过的软化水,里面不含钙镁离子了。如果水垢产生在水箱内,将影响散热器的散热效果,导致水温升高而“开锅”。所以,当水箱缺水时,不可往水箱内加自来水。
我们来聊聊:
高温天气要谨防汽车开锅,空调超负荷运作以及散热元件故障会让车开锅。查看冷却扇是否工作正常、水箱是否有渗漏,是否缺少冷却液,若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需更换。另外,普通冷却液内含的水分会在发动机的缸壁上形成水蒸气阻层,阻碍散热,导致发动机故障,缩短发动机寿命。
