9151
人们开车由于技术的不同以及对于车辆的掌握不同,总是容易出现一些剐蹭,但大多数人开车的时候比较容易出现刮蹭,比如由于车速过快或者是没有控制好和前车的距离,亦或是被后车追尾都有可能会出现刮蹭的现象,这样的话只需要平时多注意一些行车距离,并且保持良好的行车习惯就可以了。
然而有一部分人在开车的时候不会碰到刮蹭,在停车的时候却总是遇到这样的情况,增加了自己的烦恼,那么停车总被剐蹭应该怎么办呢?今天我们就来了解一些相关的技巧和知识,有效的降低车辆损坏的程度。
第1个技巧是在停车的时候不要停在中间的位置,尽量靠边停。如果车位是能够停三辆车的卡位,那么千万不要停在最中间,因为中间车辆两面都受敌,容易被停在两边的车子挂蹭到,所以他受伤的概率也会更大一些,所以大家应该在停车的时候选择靠边的位置,这样的话即便是滑到了车辆也只会滑一侧,不会导致两侧受伤,同时在停车的时候一定要预留出更多的空间给中间位置的车辆,避免对方开车出去或者是停车进来时把自己的车给刮花了。
如果实在是没有旁边的车位,只能停在中间的话,一定要注意间距,在左侧也就是主驾驶下车的地方留出足够的空间,方便驾驶员和副驾驶上下车。若是停在了中间的车位,在停车之后下车或上车的时候,一定要多加注意保持良好的车距,开车门的时候动作小一点,车门的张开幅度小一点,只要能进去就可以了,如果大大咧咧把对方的车辆刮花或者是碰上了自己的汽车,都是非常没有必要的。
第2个进球是要注意马路牙子,同时要看到流板的高度,在路边停车的时候一定要注意自己汽车导流板的高度能否超过马路牙子,不要盲目停车,认为自己的车子肯定能够开上马路牙或者是离奇近一些也不会伤到,但这样做的话就属于盲目停车,肯定会刮蹭到汽车的保险杠或者是车体一些本来,底盘就比较低的车辆,强行要停在马路边子旁边,总有可能会因为掌握不好车距而对车头造成伤害,非常没有必要。
因此大家在停车的时候不要停在马路牙子旁边,避免掌握不好车距,如果一定要停的话,最好也是要从侧方停车的位置进行停,不要直接怼上去,因为越是直线开进去越是容易大意就越容易给汽车造成创伤,千万不要盲目停车。同时大家在停车的时候一定要先看一下停车周边的环境如何,比如车子旁边有没有石头或者是厅子之类的东西,如果有的话就要避开或挪开,由于驾驶人在车内的时候,对于车外面车轮下方的情况看不清楚,很容易给车子带来意外伤害。
第3个技巧是在停车的时候收起外后视镜。很多车主都有这样的好习惯,只要把自己的后视镜收起来,就能够有效的避免后视镜被其他车辆撞坏,同时还能够给旁边的车子预留出更多的停车空间,由于很多车主担心把后视镜收起来,自己重新上车调整后视镜时会出现偏差给自己带来观看后视镜景象时的不变,所以就不愿意把后视镜收起来,但事实上大家应该秉承着一种宁愿多调一会儿后视镜的高度也不愿被人刮蹭掉后视镜的心态。
最后一个技巧和知识是在停车的时候要掌控好停车的地理位置,不要在容易发生高空抛物的窗边阳台下进行停车,很多人在小区停车的时候,为了能够让自己第2天开车的时候方便一些,直接把车子停到了阳台下或者是距离单元门口不远的地方,但是谁又能够保证居住在楼上的住户不会发生矛盾,或者是不会发生意外情况,把花瓶之类的东西砸下来砸到自己的车辆呢,所以为了安全起见容易产生高空抛物的情况下,大家就不要在此地停车了。
此外视觉盲区较大的路段或者是拐角处和黑暗处也不要停车,尤其是拐弯的地方,人们由于观察不到提前无法预知,所以在转弯的时候很容易刮蹭到车辆,所以大家在停车的时候一定要找一些空旷的地方,若是在城市没有空旷的地方,那么就安安静静的找一个停车位,稳稳当当的把车子停下下去,同时也要站在别人的角度考虑,不要把车位占的太满或者是停的太偏影响他人停车,万一碰到一个心肠不好的,直接把自己的车子给弄花了,可就得不偿失了。
