807
经常用车的朋友应该都遇上过这样的问题,比如车开到第四年或第五年的时候,在怠速着车或等红灯的时候车辆会有抖动,或者感觉车辆加速表现明显没有以前好,有动力衰减的情况。即使是按时保养更换机油和各种滤芯以后也没有结局,那通常的原因可能就是发动机燃烧室内出现积碳了。
01.发动机积碳形成的原因
一般只要是烧燃油的车就逃不开会积碳的结果,其主要原因是来源于汽油中的各类杂质,但是做为地底矿物的汽油也不可能没有杂质。尤其像中国的汽油主要使用来自内蒙古地区开采的“高硫油”,而且国内汽油的精炼技术也确实不出色。
二来在化油器时代积碳还是个不明显的问题,现如今都是直喷发动机,而一些增压车型的燃烧室内压力更大。若是再有燃烧不充分的情况,比如大脚油门后突然刹车,发动机只喷油不燃烧,也更容易形成积碳。
02.发动机积碳产生的影响
首先动力损失肯定是最直观的,最影响的还是车辆的使用效率,冬季汽车启动打火的时候时间会变长,也影响您的用车心情。还会增大油耗,加重您的燃油经济负担。
而且您想呀,您原本买的是1.6排量的车,后来因为积碳占据了发动机燃烧室空间,车变成1.3排量的了,那不就是很大的损失了嘛。同时,积碳还会附着在气门、喷油嘴、火花塞、气缸壁这些位置,会造成机械结构件的磨损,会进一步引发一些其它的机械故障。
03.发动机积碳的处理办法
一般民间相传的除积碳办法是跑高速或者大脚轰油门,但是发动机的积碳就像平时炒菜的锅或者烧水壶底部的那一层黑,算是“镶嵌”上去的,可不是开猛火烧就能除掉的,这样做只会白白浪费您的汽油。
还有一种就是“药洗”,也就是俗称的“打吊瓶”,将清洗液从进气的地方流入燃烧室内。有些修理厂还会夸大其词的宣传功效,表示能让积碳大面积脱落至消失。但您有没有想过脱落的积碳要如何排出去哪?所以“打吊瓶”也属于是治标不治本的办法。
最直接的办法就是拆卸发动机来去除积碳也就是俗称的“挖煤”。修车师傅通常需要先使用内窥镜查看一下缸内的积碳情况,若是积碳不严重还会不建议拆卸发动机,让再攒点再来。
去除积碳的时候则会采用抛光打磨的方式,很多车主对于发动机拆卸有抵触心理,认为这就跟人做大手术一样,会有损健康。实际上只要选择靠谱的修理厂,在拆卸以后只要能保证严丝合缝的安装好就没问题。拆卸发动机确实会收取数额较大的施工费,而且一般这种办法通常都是五万公里或者五年用车以后才会采用,从时间跨度角度来讲成本也不是很高。
04.发动机积碳的日常预防
其实发动机积碳也是必然的结果,虽然不能避免,但也能做到减轻。选择靠谱的汽油很重要,国内的“三桶油”汽油品牌仍是最好的选择,而一些地方性质的小加油站可能油品就要稍微差一些,需要谨慎选择。
积碳产生的原因还有燃烧不充分,这也就是很多人会有少怠速多跑高速的想法,但大脚油门就千万不要做了,尤其是不要大脚油门以后又刹车。
