546
今年618购物节来得格外早一些,6月1号就迎来了第一波大促,不少“剁手族”翘首以盼,一天看十几次物流信息,期待着快递的到来。不过还有一种情况就是,你的快递有可能因为快递货车自燃而来不了。
近日,四川巴中市满载装箱大货车起火燃烧,货车内大量快递包裹受损,预估价值在300万元到600万元之间。
轮胎零零柒了解到,造成这起事故的原因是在行驶途中由于爆胎,导致货车失控,撞上公路中间护栏,侧翻20多米后车辆起火燃烧!事故造成两人受伤,已经送往医院抢救。目前,事故发生的具体原因和火灾成因,相关部门需做进一步调查。
高速上,因为车辆突然爆胎而引发的事故时有发生,如果在爆胎瞬间处理不当,很容易造成严重的后果。很多司机遇到爆胎突发状况,很可能会手忙脚乱,知道如何预防和处理爆胎现象,显得尤为关键。那么小柒就和大家聊聊,爆胎时的正确做法。
遇到爆胎情况,先冷静下来,注意千万不要急打方向,稳住方向直行!在确认车身稳定性没问题后,松开油门踏板,慢慢减速,缓打方向靠边,速度降到20以下,再用刹车慢慢停车。此外,过程中还要记得打双闪警示灯,提醒后面的车辆,避免造成二次事故。
那么,夏季如何预防爆胎?
盛夏来临,高温炎热,路面温度升高,爆胎的多数原因都和胎压——轮胎里填充的空气量息息相关。胎压决定了胎身的刚性与柔韧度。一旦胎压过高,很容易加速轮胎磨损,从而引起爆胎。而胎压过低,轮胎长时间大面积摩擦,也会造成轮胎侧壁弯曲折断,从而引发爆胎。
因此,夏季行车一定要保持胎压在正常水平。
也有车主认为汽车轮胎看上去有点扁,是不是就是车压低了呢?其实不然,现在的汽车轮胎基本全采用了真空轮胎,也就是说这种轮胎外面是有层真空气的,视觉效果看上去扁,实际上轮胎并不扁,轮胎也会根据自身的气压进行调整。
那么汽车轮胎车压应该保持在多少呢?
一般普通轿车的胎压、胎压在原厂标定值的10%内浮动是安全的。一般控制在2.5-2.7左右就可以了。但轮胎承重能力是决定胎压多少的根本条件,不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,各位车主参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
安全问题不容忽视,车主们开车一定注意胎压,防止爆胎。此外避免长时间不间断地驾驶、急加速和急刹车和急转向等不正常行驶,都容易引起轮胎的磨损和瞬间压力的增加,导致轮胎急剧变形,造成轮胎爆裂。
爱车朋友们也要选择正规品牌轮胎,择米其林、倍耐力、千里马轮胎、喜达通、马牌、玲珑、朝阳等这些正规厂家,质量有保障,安全更放心。
端午假期将至,不少朋友都要出门自驾游,确保这些安全问题,在夏日的清晨,开着车,沿江边的柏油路一路向东,可以追赶刚刚升起的太阳。跑远了,停车在路边,打开窗,吹一吹江风,惬意无比。周边原本很安静,突然,不知名的果子,吧嗒一声落入车窗,一面是日光,一面是果香,甚是美好。
