3034
不知道车主们有没有遇到这种情况,汽车低速行驶突然打不着火了?然后方向盘还锁死?如果碰上有急事什么的,还挺让人头疼不已。最近,汽车资讯平台的车主刘先生提出困惑,他的车开了快6年,是自动挡,其中有几次在行驶中突然发生熄火,还打不着火很危险,不清楚这是怎么回事?要如何处理?
为了解答车主疑惑,同时让其他车主提高安全意识,所以今天我们就来了解一下,汽车行驶中熄火的原因以及处理办法。
一般来说,汽车行驶中熄火主要有这些原因:
原因一:方向盘锁死
首先,我们要排除是否方向盘锁死导致汽车打不着火,因为很多车都具有的普通防盗功能,在拔下车钥匙后,方向盘没回正或有转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘就不能动了。
原因二:电瓶的使用寿命
如果并不是方向盘锁死,那么汽车突然打不着火,有可能是电瓶到达使用寿命了。判断电瓶是否没电的方法很简单,只需要按喇叭来判定。如果喇叭能响,那电瓶就是有电的,这也说明造成车打不着火是其他原因;如果喇叭不响,就说明电瓶没电了或者到达使用寿命。
不过电瓶方面的问题,一般来说都会有一些预兆,例如喇叭声音变小,灯光变暗等。
其他原因:如果是汽车突然间打不着火,很有可能是点火元器件故障,如点火线圈、点火模块,火花塞等元件存在故障;油路故障,油压供应不足或者油泵存在故障;节气门故障等。
突然熄火,我们要如何处理?
一般汽车在行驶过程中突然熄火,很容易会导致车辆再次启动困难,所以我们应尽量把握控制好方向靠边停车进行检查和应急操作,可以参考下面的操作方法。
1、不要慌乱,要稳住方向盘,视情况拖带制动,可以选择靠边停车,在汽车后方150米后放置三角警示牌。
对于手动变速箱,可以尝试踩下离合器,根据车速把排档杆挂进相应的档位,然后松掉离合器,利用车速将发动机带动起来。自动挡的,先将汽车挂到N挡,然后再重启汽车。
2、如果因行驶时减速制动而熄火,可以采取加重制动力度的措施,同时注意观察周边情况,有机会可以变道绕过前面障碍物,由于此时没有转向助力,所以打方向时会比较沉重。
所有的突然熄火都不是偶然的,需要经过仔细地排除才知道具体的原因,因此不要尝试多车启动车辆,这样会造成蓄电池亏电严重,可以先靠边停车等候3-5分钟,让蓄电池恢复一定性能后才进行尝试。
3、如果是电瓶不能正常使用或者电路故障,这种情况车主就不好处理了,建议打电话叫4s店的售后人员到现场检修或者更换电瓶;也可以打电话给保险公司,让他们来救援,他们可以直接把车拖到附近的4s店。
还有不少车友问:
汽车熄火后发现车方向盘锁死,
这时候怎么办?
方向盘锁死主要是因为车辆在熄火的状态下转动方向盘,而汽车的安全系统就会默认为车辆存在被盗的风险,自动启动安全锁车功能,可以按照下面两种情况操作。
1、只要插上钥匙然后反方向的转动方向盘,再拧动钥匙就可以重新启动车辆了,部分车主在第一次操作没有成功解锁的情况下,拔出钥匙,接着按照前面的步骤操作1-2次就可以成功解锁了。
另外,锁死方向盘的锁舌是用钥匙进行转开的,当锁舌由于前轮的角度被卡得比较死的时候,就需要左右晃动一下方向盘使得锁舌能够缩回来。
其中如果不用车钥匙启动的车辆,则不要踩刹车,先按一下一键启动后稍微反方向的转动方向盘,之后再按照正常流程进行启动车辆。
2、如果是按照以上方法操作之后方向盘没有解锁的话,可以查看车辆使用手册或者致电4s店技术人员询问详细原因。根据不同车型的方向盘自锁的角度设计也会不同,部分车辆可能转动十多度就锁住了,而有些车辆在转过四十度了也还没有上锁。
其实,很多时候是因为人为的错误操作导致触发的防盗系统,我们要熟悉自己车的防盗系统,才能避免误操作触发防盗系统。
# 温馨提示
在这里提醒车主,汽车行驶过程中经常无故熄火属于不正常状态,车主一定要及时去正规维修店,给爱车做个全面检查,这样出行也放心。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
