835
其实发动机的启动原理很简单,就是用外力让发动机曲轴达到一定的转速,同时供油供电,让燃料能够在燃烧室中燃烧爆炸,发动机就成功启动了。一般汽油机的启动转速要在100转/分钟左右,柴油机的启动转速要在200~300转/分钟左右。所以,当发动机启动系统无法工作时,只要我们想办法让发动机曲轴达到启动转速,就可以启动发动机。
那么在起动系统无法工作的情况下,该如何让发动机曲轴转动并且达到启动转速呢?一个重要的方法就是让汽车动起来,然后利用汽车运动的惯性力,通过车轮逆向传动至发动机,从而带动曲轴转动。但是这种逆向传动,只有手动变速箱可以实现;自动变速箱由于液力变矩器的存在,无法逆向传动。
让汽车动起来的方式无非就是人力推车或者其它车辆拖拽。这两种方式的具体操作方法如下:
驾驶员坐在车内,打开点火开关,踩下离合器踏板,把变速箱挂入二档或三档,然后用推车或者拖车的方式让汽车动起来,当汽车行驶速度达到10公里/小时以上时,驾驶员在车内突然松开离合器踏板,汽车的惯性力通过传动系统逆向传递给发动机曲轴,让曲轴克服压缩力和摩擦力运转起来,当转速达到启动转速时,发动机就顺利启动了。
在这个过程中,需要注意几点:
1、点火开关一定要处于开启的状态,这样才能保持点火系统的供电以及燃油系统的供油;
2、变速箱一定要挂入二档或者三档,如果挂入的档位过低,汽车在启动瞬间阻力过大,可能会再次熄火;如果挂入的档位过高,发动机不容易达到启动转速,需要更高的车速才行;
3、在抬起离合器踏板时一定要迅速、果断,千万不要半离合,同时右脚踩下油门踏板,在启动的瞬间汽车会有一个强烈的顿挫,驾驶员要有心理准备,在发动机启动后驾驶员要立即把变速箱挂入空档,同时保持油门开度,避免发动机再次熄火;
4、在操作过程中一定要注意安全,注意避让其它车辆和行人。在发动机没有启动之前,汽车的转向系统和制动系统都没有助力,操作起来比较沉重,驾驶员要有心理准备。
如果是一个人在荒郊野外,周边既没有车辆也没有人烟,此时突然出现了起动机损坏的故障该怎么办呢?推车或者拖车都是不可能的,此时还有一种方法,你可以试一下,成功率可能不高,但有成功的希望:
首先打开点火开关,把变速箱挂入二档或者三档;然后把汽车的一个驱动轮支起来(前驱支前轮,后驱支后轮),把一根非常结实而且长度足够的绳子,缠绕在驱动轮上;然后快速用力拉这根绳子,让车轮转动,如果你的力气足够大,拽的速度足够快,就可以车轮快速转动,从而逆向带动发动机曲轴转动,进而启动发动机。这种方法适合于没有推车和拖车条件的情况,小排量发动机,成功率不高,但死马当活马医,还是有可能性的。
其实单纯汽车起动机损坏的情况是比较少见的,大多数都是电瓶电量不足或者启动电路故障,关于这方面我们可以用以下简单的方法判断一下:
如果启动发动机时,起动机可以转动,只是运转无力,达不到启动转速,这种情况下一般是电瓶电量不足了。此时我们只要给电瓶帮电就可以了,比如用其它车辆的电瓶帮电,或者自己车上有启动宝,都可以快速解决这个问题。
如果汽车在启动时,起动机没有任何反应,但是喇叭声音正常,大灯亮度足够,这种情况下说明电瓶的电量是足够的,故障出在启动电路或者起动机本身。我们普通人不具备检修电路故障的能力,但是可以用一个特殊的方法来启动发动机:用一段很短的导线,直接连接起动机上的电源正极和磁力开关接线柱,这就相当于直接给起动机供电,把整个启动电路绕过去了。如果用这种方法起动机可以转动,说明起动机本身是好的,故障在启动电路上;如果起动机还是不转,说明是起动机本身坏了。
