1853
发动机舱有异响是怎么回事?
来自于网友提问的问题。她说车一到冬天在启动的时候,发动机舱里面就会传来老鼠的叫声,就是那种吱吱的声音,这种是什么情况,怎么解决呢?
其实这种情况哈弗商学院之前已经说过很多次了。这种吱吱的老鼠叫声大多数情况下都是你发动机的传动皮带发出来的。因为一到冬天这个温度降下来之后,传动皮带的硫化橡胶的材质。就很容易变得很硬。然后当冷启动的时候,它就会和皮带盘之间发生摩擦,那么就会传出这种的声音,其实解决的方法非常的简单。就是用这个为了跟哈弗公共服务平台跟大家讲解去除这个皮带形成的这个支撑。我特别换上了我之前那条已经老化的皮带,它就现在有一个支撑在这里。那么我们就需要使用这种细致润滑剂来喷在这个皮带上,注意一定要是细致的才能够解决这个问题。
为什么一定要去用润滑剂。因为吸滞润滑剂。是专门针对于塑料和橡胶的,那么其他的润滑剂其实也可以去短暂的消除这个噪音。但是其他润滑剂它会对这个橡胶有一个腐蚀,那么就会减弱这个。皮带的一个强度,那么这个强度一旦被减弱了,那么它就有断掉的风险。那么这是非常非常危险的。所以大家在购买的时候一定要去购买锡质的润滑剂。当然如果你的皮带已经八万公里没有换过了。那么哈弗润滑油建议你还是去把它换掉吧。因为普通的传统皮带的使用寿命大概也就六到八万公里之间。
好啦~今天就分享到这里啦
停售
