860
正时皮带是汽车发动机煤气系统的重要构成部件,通过与曲轴的连接,使一定的传动比一致,保证吸入、排气时间的正确性,橡胶有一定的寿命,根据汽车品牌和车型的不同,会定期检查发动机的正时带,根据检查判断是否需要更换,曲轴和凸轮轴通过上方的齿形槽连接。
当皮带在行驶的过程中断裂时,由于阀门和活塞的强烈碰撞,阀门和活塞可能变形或者断裂。皮带是橡胶制品,所以使用一段时间后会老化、开裂。如果伸缩环、惰轮、导轮的运转有问题,外部有污染,不能正确安装的话,正时带的运转会发生问题。因此,正时带的定期检查和更换很重要。
我们在日常检查皮带时,如果看到皮带的硬度下降,就会有磨损、纤维断裂、开裂的现象,这说明皮带坏了,必须及时更换皮带,正时皮带表面有油污和冷却液时,也要及时更换。
根据通常的维护规定,正时带需要定期维护,4S店和修理站需要及时确认皮带是否有问题,并及时更换,一般大多数车型的正时皮带更换周期是3年或5万公里,请参考,不过规定是死的,正时皮带可是“活”的,所以更换皮带的时候,不能只保持维护行驶距离,如果车辆出现一些类似老鼠叫一样的异响或者不规则的抖动的时候,可以考虑检察一下正时皮带,看看是不是需要更换了。
