1986
您应该购买哪种 2021 TLX 型号?
随着回归到一个适当的控制臂 前悬架,对所有修剪水平提供全轮驱动系统和两个涡轮增压发动机,新的2021讴歌TLX挑战其他运动型轿车在巨大的段。现在以 TLX 2.0T 形式发售,更热的 Type S 将于今年晚些时候上市。讴歌大胆的造型和高品质的内饰给我们留下了很好的第一印象,尽管它确实为这种风格牺牲了一点实质。
2021 TLX Base Trim 优缺点
即使是基本形式,TLX 2.0T 也能以低于 39,000 美元的基本价格提供足够的价值。自适应巡航控制和车道保持辅助等主动安全和便利功能是标准配置——这两者在基础奥迪 A4 上都没有。并且 12 向电动前排座椅也可以加热,这在 BMW 3 系上是 500 美元的选项。Apple CarPlay 和 Android Auto 可以在每个 TLX 中找到,并且可以在 10.2 英寸的中央屏幕上查看。但是要访问显示屏,您必须熟悉 Acura 的 True Touchpad 界面,它不像某些竞争对手的系统那样直观(此处显示的是 A-Spec 的内部,但所有 TLX 型号都具有相同的屏幕)。
仅从数字上看,2021 TLX 2.0T 以低于奥迪或宝马的价格提供更多内容。它的 2.0 升涡轮增压四缸发动机可产生 272 马力和 280 磅英尺的扭矩——比宝马 330i 高 17 马力,比奥迪 A4 40 高出 71 马力。但是当讴歌出现时,这两个竞争对手把它从水中吹了出来谈到燃油经济性。后轮驱动的 BMW 的 EPA 额定为 26/36 mpg 城市/公路,而全轮驱动的奥迪则为 25/34 mpg。TLX 在前轮驱动的情况下以 22/31 mpg 的速度落后,在可选的全轮驱动下以 21/29 mpg 的速度落后。
基础 TLX 2.0T 是唯一配备 18 英寸合金轮毂的装饰级别。这与宝马匹配,比奥迪 A4 上的标准车轮大一英寸。向上移动另一个修剪级别在三者之间取得了一定的水平。
2021 TLX 2.0T 技术的利弊
正如您所料,这个名称恰如其分的软件包中包含大量技术,包括具有语音识别功能的内置导航和 13 扬声器 ELS 音频系统。TLX 技术模型还提供更多主动安全功能,包括后方交叉路口和盲人运动警报。但也有许多其他细节。TLX 2.0T 技术增加了带有对比色缝线的皮革座椅(基础装饰采用人造革)和可调节的内部环境照明,您可以选择 27 种不同的颜色主题。
关于这种装饰的一个大问题归结为技术中的选项是否比 TLX 2.0T 的基本装饰价值高出 4,000 美元。如果导航、精美的室内照明、真皮座椅和更大的 19 英寸轮毂是必备品,请考虑升级到技术。
2021 TLX 2.0T A-Spec 优缺点
主要是外观包,A-Spec 提供了一些视觉风格,而不是实际的性能升级。也就是说,仅比技术高出 3,000 美元,A-Spec 模型上的附加功能相当重要。除了行李箱盖扰流板、红色仪表板照明、不锈钢踏板和平底方向盘等 A-Spec 特定的装饰件外,还有加热和通风的皮革和前排 Ultrasuede 座椅以及无线充电板. ELS 音频系统增加了 3-D 成像和四个扬声器,总共 17 个。该系统的音质和成像非常出色,尤其是在播放高质量的源素材时。
2021 TLX A-Spec 装饰代表了功能的重大升级,如果买家发现时尚的装饰钻头和深灰色的 19 英寸轮毂具有视觉吸引力,那么它比技术更有价值。
2021 TLX 2.0T Advance 优缺点
在 TLX Type S 今年晚些时候上市销售之前,2.0T Advance 是 TLX 阵容中的佼佼者。环视摄像头系统和平视警告加入了安全和便利功能列表,并由 10.5 英寸平视显示器增强。它也是唯一一款采用木质内饰(代替铝制)、加热后排座椅、远程启动、声学前侧玻璃以及通过除冰系统保持烘烤状态的雨量感应雨刷的 TLX 车型。我们发现在狭窄的地方停车时,环视摄像头很有用,但平视显示器更让人分心,而不是有用。
Advance 是唯一以自适应阻尼器形式提供真正性能附加组件的装饰级别,但加强悬架不会抵消 TLX 2.0T 的低档换档和燃油经济性差。
2021 TLX Type S 怎么样?
如果 TLX 看起来很诱人,但你想要更多的力量,那么你很幸运:TLX Type S 就在眼前。配备 Brembo 制动器、可产生 354 马力的 3.0 升涡轮增压 V-6 以及低于 55,000 美元的价格,Type-S 可能被证明是 TLX 系列中性价比最高的车型。在我们对新款 TLX Type S 的首次驾驶体验中,我们称新款讴歌为“真正的性能轿车”。这也是一个价值,尤其是当您将其与奥迪 S4 进行比较时。然而,即使有 354 马力,我们觉得这辆车可能会因为功率更大而更好。在这里阅读评论。
哪种 2021 TLX 2.0T 型号最好?
TLX 2.0T 在 A-Spec 装饰方面发挥了最好的作用。支撑良好的前排座椅具有通风和加热功能,音质一流的音响系统使这款内饰成为一款出色的长途汽车。虽然技巧自适应阻尼器是高级装饰独有的,但不同的模式并没有改变汽车的基本特征,足以保证升级,特别是考虑到它一般的赛道性能。为了在功能和价值之间取得最佳平衡,请查看起价约为 45,000 美元的 A-Spec。
