600
自从天气进入到夏季之后,面对炎炎夏日,还是很难过的,尤其是怕热的群体,都不敢出门了,纵使是出门,也不能远离汽车,可是,车主在开车出行的时候,车内的空调也要在第一时间开启,不然,车内的高温一般人可承受不了,而对于开空调这个操作,可能不少车主会认为,不就是启动冷风就可以了,其实对于此种做法还真的就不对,这不就有车友介绍:要是空调不会开的话,不光耗油,还不能起到最好的制冷效果,那么汽车的冷风到底要怎么用呢?下面让我们来仔细的分析一下!
首先,车主要明白,进入炎热的夏季之后,汽车再经过太阳的暴晒之后,车内的温度可不低,要是遇到40度的天气,估计车内的温度能达到60度以上,车主进入之后,肯定能感受到蒸笼的感觉,对此,不少车主进入车内,然后启动发动机,紧接着就是开启空调。其实这个做法就不对。
都知道,发动机启动之后,而空调想要达到制冷效果,就需要运转压缩机,这样一来,压缩机发动后发动机的负载能力肯定会增加,因为,汽车的油耗也会间接的往上飙升,所以,一旦按错了空调,油耗真的会翻一倍!
对此有老司机告知车主,车主在开启冷风的时候,首先要让外界的自然风吹进来,也就是告知车主,启动发动机和空调之前,把车窗都打开,让车内的热气快速的散出去,直到车内温度与外界温度差不多的时候,然后再及关闭车窗,这样一来,会减少油耗的消耗,还有就是把吹风口尽可能的往上调,这样做的目的,是为了让冷空气下沉,让车内的温度快速的降低,车主还要记住,等到车内温度恒定之后,开启内循环,当然车主也要记住,可不能长时间的开内循环吗,对人体也是有一定影响的。总之,汽车开空调一定要合理。听到这么一分析,不少车友也都纷纷表示:摸了7年方向盘这次才明白过来!
