560
周二,一辆大众来厂检查,车主说车在怠速时,偶尔会出现抖动的情况,甚至还会自动熄火,看看是不是发动机有啥问题。
听完车主的描述后,师傅先是打开机舱盖,检查发动机此时的运行状态,如下图所示,怠速时有轻微抖动的情况,再检查发动机上部连接的各个线束和插头等,没有异常情况。
而后,师傅在车内检查,轻踩油门,能感受到节气门有轻微卡滞的情况,重踩油门,运转正常。根据初步检查的情况,师傅判断节气门可能脏了。我们看仪表所示,行驶里程有19万公里,已经很多了。
师傅又和车主路试,没有试出发动机熄火的故障,转向不太正常,底盘可能有问题。再次回到厂里后,师傅打开发动机上部的盖罩,如下图所示,发动机上部的油泥,这是机油蒸汽混合灰尘所形成。
对于这类问题的检修,连接电脑检查是必须要做的,下图所示,这是电脑显示的故障,满满一屏幕的故障码,车主看到这都有点慌了。
师傅查看后表示,很多故障都是随着另一个故障的出现而出现,把主要的故障解决就可以,就比如下图的故障码,一大部分故障是因为发动机自动熄火而出现,还有一部分是偶发性故障,显示的很多部件并没有问题。
通过分析上图中的故障码,师傅给车主说:一是发动机的活性炭罐,也就是给油箱通气的一个配件工作性能有问题;二是节气门过脏,需要进行清洗匹配;三是发动机进气系统需要清洗。这几个问题解决后,显示的别的故障码就会消失。
车主听后,对师傅说,这车是借来的,只需要把怠速熄火的问题修好,仪表不再出现故障就可以,影响不大的问题先不解决。既然车主这样说,师傅再次给出的维修建议是:清洗节气门,清洗进气道。
询问价格后,车主同意先做这两项,可以解决发动机怠速抖动和熄火的问题。下图所示,这是拆下的节气门,边缘的积碳很多,这会导致节气门怠速时出现卡滞。
下图所示,师傅正在清洗节气门,翻板附近的积碳需要用牙刷才能清理掉。
清洗节气门的同时,另一位师傅检查车的底盘,又是一大堆问题。下图黄色区域所示,前大框的下部已经损坏,水箱和冷凝器的下部直接显露出来。红色箭头所示,下部板已经被油泥覆盖,发动机漏出的机油粘附在护板上和灰尘混合形成。
我们再看发动机的油底壳,已经被厚厚的油泥覆盖,主要原因还是发动机漏油。车主也知道这个问题,只是暂时不维修,自己每隔一段时间就会检查机油量并添加机油。
在检查底盘时,师傅还发现了一个特别少见的问题,如下图红色区域所示,它的转向拉杆是弯的。没想到车主知道这个问题,车主说上次保养时就知道这个问题,但是这对正常开车影响不大,就没管。
底盘检查后,师傅把车从举升机上面放下来,安装好清洗干净的节气门,并连接专用清洗进气道的设备,用了半个多小时才清洗好进气道。
之后,连接电脑消除故障码并启动发动机检查,怠速时的表现明显不一样,再次用电脑检查,暂时已经没有故障,以后肯定还会出现故障,毕竟活性碳罐是真的有问题。
