1738
自从2008年速腾首次搭载1.4T发动机,虽然一路"缝缝补补",但这款堪称普及了国内小排量涡轮增压发动机的产品,已经在中国市场服役了近13个年头。其实早在2017年的欧版7代半高尔夫身上,就已经换装了全新的1.5T EVO发动机,用以替代我们再熟悉不过的1.4T。但是在国内市场,即使第八代高尔夫上市之时,这款呼声很高的新动力依旧没有配备。
当然,这也是大众汽车的常规操作,国内使用1.4T(EA111)也是在该动力推出3年之后。近日,迟到4年之久的量产版EA211 1.5T EVO发动机终于在国内下线。预计不久后,国内大众集团旗下搭载1.4T动力的产品,都将换装这款新发动机。新动力到底实力如何?运用了哪些新技术?如果对比另一款大名鼎鼎的本田1.5T,大众1.5T EVO发动机又会有怎样的表现呢?
全新1.5T EVO发动机仍然采用EA211代号,所以在设计基础上有一些1.4T的影子。比如新发动机基本保持了旧款1.4T的缸径与气缸间距,不过在活塞行程上提升到85.9mm,于是排量也从1.4L提升为1.5L。
从账面数据来看,新款1.5T EVO发动机(160Ps/250Nm)对比目前搭载的1.4T动力(150Ps/250Nm),功率仅仅提升了10Ps,扭矩则是保持一致。当然,250Nm的扭矩水平是充分考虑了大众DQ200干式双离合的承载能力调校的,要知道这毕竟是一款5年前就发布的动力了。如果对比目前搭载在雅阁身上的本田第二代1.5T发动机(194Ps/260Nm),新动力在性能方面可以说没有优势。
当然,性能参数肯定不是决定一款发动机好坏的唯一评判标准。新发动机主要的心思都放在了提升效率和降低油耗上。毕竟在"排放门"事件之后,大众汽车对节能的需求显然要大于性能。而且身处排放标准极为严苛的欧洲市场,大众也不得不在效率上做足文章。据大众官方数据,新款EA211的1.5T EVO系列发动机百公里油耗比原有的1.4T还要少1L。那我们就来看看它到底运用了哪些技术。
首先当属350bar燃油直喷技术,无论是对比自家1.4T的200bar还是横向对比其它品牌,新款EA211的1.5T EVO发动机都能带来相当出色的燃油雾化效果,实现更充分的燃油与空气混合效果。高压直喷也是当下传统内燃机降低油耗、减少污染物排放的通行办法。
主动可变缸其实也不算一个新技术,这并不是说其它品牌,而是海外版的大众1.4T发动机本身就配备了这项技术,只是国内"优化"掉了。该技术主要是在位居中间的2、3号气缸的进、排气系统上加入滑动凸轮,使发动机在低功耗情况下,主动关闭这两个气门的进、排气门,并且让它们的喷油系统和火花塞停止工作。
隔壁本田的1.5T思路则是完全相反,它在发动机的排气侧加入了本田最著名的VETC技术,这一套可变气门升程的结构,进一步提升了本田1.5T发动机的排气效率,从而加强了增压器的动态响应能力,提升发动机性能。同时还能降低缸内废弃残留以及高温,实现抑制高压缩比状态下的爆震现象。
而在冷却系统方面,大众与本田有异曲同工之妙。本田第二代1.5T发动机在气缸水套内部增加隔板,利用受热膨胀的物理结构,让冷却液更多流向燃烧室上方的高温部位,提升发动机的性能同时抑制爆震。并且冷却隔板的安装减少了气缸水套内的冷却液,提升了发动机的暖机效率。更快进入理想的工作温度,是本田1.5T解决第一代机油增多问题的核心改进部分。
而在大众方面,新的1.5T EVO发动机同样致力于更快的让发动机进入工作状态,不同于本田的物理结构,大众则是使用了电控单元控制的冷却技术。利用ECU控制旋转阀角度,控制缸体和缸盖水套的冷却液。效果都是一样的,在追求更好的热效率同时,还能提升性能、抑制爆震。
另外,在高功率版本1.5T EVO发动机上,大众还使用了APS等离子涂层。该技术在奥迪、保时捷、奔驰、宝马等品牌上都有过运用。主要是通过等离子喷涂技术处理发动机气缸内壁,使得气缸在运转时内壁更耐磨、光滑,降低工作损耗,提升燃油经济性。当然,这样的新技术只在高功率版上运用,是不是又显得"不厚道"了?先别急,低功率版也有自己的专属技术运用。
低功率版1.5T EVO发动机最大功率为131Ps,最大扭矩200Nm。如果说高功率版还有动力上的提升,那低功率版就非常彻底的朝着节能减排的目的在前进。首先它运用了双循环系统,即传统的奥托循环,兼顾更高效率的米勒循环。通过延迟进气门的开启时间,以及提前关闭进气门,实现少量空气的高膨胀比。使得这台低功率版本,最大理论热效率达到37.5%,这与本田1.5T的38%热效率几乎一线之隔。
另一项低功率版独有的技术就是可变截面涡轮的运用,这项技术我们也不陌生了,最开始主要运用在柴油发动机身上。该技术主要通过调整涡轮增压器叶片的角度,实现低转速下的高速响应,降低涡轮迟滞,同时兼顾高转速下的爆发力。这一点也是弥补了米勒循环在低转速下扭矩的不足。按照官方数据,它的响应速度比1.4T提升了35%,从1400转就可以输出200Nm的最大扭矩。
在涡轮的技术上,本田1.5T则是采用的低惯量涡轮提升涡轮增压器的响应速度,不过叶片的角度并不会随工况变化。所以为了进一步增强涡轮的效果,本田还使用了4-2排气设计,使1、4气缸与2、4气缸的排气分别连为一体,避免互相的排气干涉,提升排气效率。同时通过将排气集成在缸盖内,缩短排气行程,提升对涡轮的推动力。
总结:大众1.5T EVO可以说是目前1.4T发动机的完善和升级,特别是有些过去1.4T本该带来的新技术,恐怕要在新的1.5T上才能实现。虽说是升级版,而且旨在追求高效率、低油耗,但我们还是且行且珍惜,毕竟在愈发严苛的排放标准,以及电气化的趋势下,是否会有所谓的EA311发动机,还属于未知。另外,虽然涂层技术只给了高功率版,但这也不能算大众"减配",毕竟低功率版的双循环系统和可变涡轮已经占用不少成本了。
