1493
作者:撸车师兄
本期问题:
1、新车到底有没有磨合期?
2、新车能不能踩“地板油”?
一、新车到底有没有磨合期?
放在二十年前,这个问题是完全没有争议的,新车一定要磨合;
但是放在今天,2021年了,这个问题已经出现了第二种可能,不一定需要磨合!
因为很多发动机主机厂在设计的时候就已经对发动机进行了冷磨合;
上图是传统的发动机在出厂时,活塞环和缸壁之间的横切面示意图;
其实缸壁比并不是一个完全的平面,而是有很多横向的沟壑,放大来看,就像是一个个小山包;
而机油就在小山包的“山谷”之间,这样机油才能稳定润滑整个缸壁;
但是由于机床加工的原因,缸壁上的“小山包”是尖的,就像从侧面看螺丝的螺纹一样;
所以在发动机出厂后的0~1500公里内,活塞环就会和这些“小山包”摩擦,然后把尖 的“小山包”逐渐磨平;
这个过程就是我们所说的发动机“磨合期”;
直到车子开了十几万公里或者几十万公里后,这些“小山包”被完全磨平;
那么活塞和缸壁之间的间隙就会变大,从而出现烧机油的情况,发动机就需要大修了;
而所谓的冷磨合,就是发动机在出厂前已经在机床上,把缸壁内侧的“尖头小山包”磨成了“平头小山包”;
所以就不需要车主买到新车时,再开一千多公里的磨合期了;
但我们普通的车主,怎么确定买的新车要不要磨合呢?
其实很简单,就拿我朋友在18年购买的16款的骐达为例;
虽然看起来这辆骐达技术很新,但是它的用户手册上,依然要求车主要注意磨合期的驾驶;
所以即使是现在买到的新车,也不完全是不需要磨合的,还是要具体车型、具体对待!
二、新车能不能踩“地板油”?
我个人的建议是,新车在1500公里前不要大脚踩油门急加速;
因为即使发动机不需要磨合,新车的变速箱也是需要磨合的;
例如手动变速箱的离合器片和压盘,是靠摩擦来传动的,如果新车时就激烈驾驶,很容易就会消耗离合器片;
那么在后面的用车过程中,会有很大的机率出现离合器打滑的情况;
还有AT变速箱,同样也有摩擦片的设计,它也是靠摩擦传动的,所以也需要一个磨合期;
如果这篇文章能帮助你更加了解如何开新车,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞!如果你想要获得更多自己动手保养汽车的姿势,关注撸车师兄,每周三、周五更新,我们下期再见~拜拜
