832
之前车叔说过,目前市售的大多数电动汽车驱动效率基本都接近80-90%,而乘用车速度使用区间大多数在120 km/h以下,因此可以不用考虑160 km/h以上的再加速能力,在此前提下为电动机增加变速箱几乎没有实际意义。
我们可以看到特斯拉Model S Plaid Plus 版官方0-100 km/h加速时间为2.1s,极速能够达到320 km/h,动力性能非常强悍。该车型实现了极限速度超过300 km/h的设计目标,却依然采用固定齿比的传动系统,没有配备变速箱,这说明纯电汽车可以通过增加电机功率来提升极速,不一定非要靠变速箱改变齿比来实现这一目的。
不过单纯通过增加电机功率的做法也有明显的弊端,它会大幅增加电机的耗电速率。众所周知,对于永磁同步电机来说,功率越大,电机转子上的磁钢也就越大,转动惯量增加,低速驱动效率降低,因此在城市低速行驶时耗能要比小功率电机大很多。对于励磁电机来说,功率越大转子上的绕组就会大幅增加,同样增加了转动惯量,同时由于增加了电阻,导致耗电更加严重。
为了平衡电机的额外耗电量,特斯拉采用增加电池容量的做法,保证车辆的基本续航里程。只不过增加电池容量不仅会增加制造成本,还会增加电池包重量,让整车的重心发生变化,不利于操控。特斯拉Model S Plaid Plus 版的整备质量已经达到了2.162吨,基本赶上加长豪华D级车的水准,因此操控性受到较大限制,在国内外各大赛道实测中,更轻,马力更小的特斯拉Model 3 圈速要比1100匹马力的Model S Plaid Plus 版更快。由此可见,重量控制以及电耗控制对于高性能电动车来说至关重要。
为了改善高速区间电耗过大的问题,提升电机驱动效率则是另一种有效的方案。之前车叔提到过,电机的动力输出范围非常宽,在静止时就可以输出最大扭矩,而最大功率则可以在11000 rpm以内持续上升,超过这一数值之后,扭矩就会持续下降,电机保持恒功率输出,但随着车辆时速的上升,空气阻力不断增加,此时由于功率不再会增加,因此车辆的有效驱动力大幅减少。为了改变这一情况,保时捷工程团队开始研发电动车两挡自动变速箱。
作为保时捷纯电动汽车的首款产品,Taycan配备了一台2AT变速箱。一档减速比为15:1,能有效放大电机扭矩,帮助车辆在静止状态快速加速。变速箱在110 km/h的速度时切换至二挡,减速比更改为8:1,能够降低电机转速,维持高扭矩输出,从而提升车辆高速工况下再加速能力。
在这套两挡自动变速箱的帮助下,Taycan的最终加速成绩能够到达250 km/h(电子限速),在选装极速套件之后车辆最大速度接近300 km/h,考虑到该车电机功率并不算特别大,能够有这样的动力表现非常不错。Taycan的另一个优势在于整套电气系统的热稳定性,由于电机阻抗较小,在高速行驶时动力系统不用一直维持大电流放电,因此电池以及电机很难发生过热保护,反观特斯拉,在连续高强度行驶后动力系统会发生热衰退,电池与电机都会进入过热保护状态。
除了AT变速箱以外,多家研究机构还将CVT变速箱与电机相结合进行适配性研究。根据在瑞士期刊出版研究机构Energies中注册的一篇论文看出,有研究机构通过电机串联电控CVT变速箱可以将电动汽车的能耗降低10-15%,能有效提高驱动效率。
根据官方消息,博世CVT4EV变速箱采用集成式设计,内部并没有传统变速箱的液力变矩器、行星齿轮、离合器等部件,结构较为简单。另外,它可以在宽广的速比之间灵活调变,既可以放大车辆起步所需扭矩,还能减少电动机的高能耗、低效率的运转时间,高速行驶时,电机可以维持在最佳转速范围。由于采用模块化结构,因此可以应用于从普通乘用车到高性能跑车等多种车型。
车叔点评
虽然电机的扭矩输出范围较大,一定转速区间内可以做到恒定扭矩加速,多数车厂通过增加电机功率的方式提高车辆极速,但电机的高效驱动区间也是有限的。一台结构简单,机械能损失小的变速箱能够拓宽电机的高效率区间,从而降低电机的电流输入,让动力系统运行在更加“健康”的环境中(持续大电流输入会让永磁同步电机的磁钢发生退磁现象)。可以预见,在未来,电动车变速箱一定会在高性能电动车产品上频繁出现。
