938
理论上讲插混车辆由于背了一块儿电池,车重增加了,油耗必然也会增加;而且曾经也有车主反应过插混车辆电池一旦没电,油耗高的可怕。今天,我对微蓝6 PHEV做了一次实际油耗测试,结果却不同,这款车无论有电没电,油耗一样的低,成绩见下方亏电/满电测试。
车辆简单介绍
别克微蓝6 PHEV基于通用汽车新能源平台正向研发,以创新的MAV多功能运动型轿车设计、先进的智能电驱科技、智能互联科技和世界一流的“智造”和质量体系,为用户带来大有不同的出行感受。
别克微蓝6 PHEV设计高度还原了VELITE概念车的设计精髓,采用MAV跨界车身设计。MAV意为多功能运动型轿车,与传统三厢车相比,拥有同样舒适的驾乘体验,并提供了更多的乘坐空间和储物空间;与MPV和旅行车相比,MAV的前悬更紧凑,完全不同的车顶走势令整体造型更具流畅动感。车身还有多达10处的动力学优化,最大化降低风阻。
座舱采用悬浮式展翼环抱布局,诠释了别克灵动优雅的内饰设计基因。中控台大面积钢琴黑,搭配哑光电镀以及三维表面加饰模拟碳纤维材质,座椅上大面积使用仿麂皮亲肤材质尽显高档质感。配备8英寸全液晶仪表屏及10英寸高清触摸屏,支持OTA远程升级、语音识别等功能,且显示清晰操作简单,极易上手。另外,安吉星全时在线助理提供了5大模块、11大类58项服务,每年100G 4G车联应用流量。
大曲度车顶走势配合整车宽度及轮距增大,保障了优越的头部和肩部空间。宽绰的第二排膝部空间和后排纯平地板,为后排乘客带来延展舒适的乘坐空间。车内储物空间达20多处,第二排座椅支持4/6分放倒,尾厢可灵活实现414-1057L平整空间,扩充承载能力。
动力与安全性
别克微蓝6 PHEV搭载了全新的eMotion智能电驱科技,其中包含E-CVT智能电控无级变速箱、高性能双驱动电机、LG NCM三元锂电池、混动专用1.5L DVVT四缸发动机,可为我们带来“无充电焦虑、无里程焦虑、无费用焦虑”的城际出行体验。
E-CVT无级变速箱是eMotion技术的核心,采用双电机+双行星齿轮组的集成化设计,后者是通用的专利技术。双排行星齿轮具备2个连续可变速比区间+1个固定速比,可使两个电机可同时参与驱动,变速范围宽泛,动力输出充沛。
1.5L DVVT四缸发动机专为插混系统研发,燃油经济性高,满足国六 B排放标准,具备轻量化、低摩擦、高效率的特点。
NCM三元锂电池,采用LG电芯,电池电量为9.5度,加入带冷凝胶散热与电池片层液冷技术,既保证了电池的长寿命,还同时具备安全性,有效保持电芯一致性,将温度有效控制在-35-55℃工作区间内。
堪称业内最好的插混技术,别克微蓝6 PHEV采用的动力分流(Power Split)技术,其优势在于可将能效最大化,并兼顾性能、油耗和驾驶平顺性。使车辆在全车速范围,不间断重组发动机与电动机能量,并在10种不同的工作模式间自由切换,达成传动效率、操控体验和燃油经济性的完美平衡,消除低电量时动力随之减弱的弊端。
在这两天的驾驶过程中,深深的感受到了Power Split技术所带来的好处。车辆动力随叫随到,超车、加速都会持续给你充分的驾驶激情与信心,Power Split技术与E-CVT的配合下,全程车辆无换挡冲击感,与纯电动车型驾驶感受相仿,并且还保证了一定的经济型,油耗水平有电没电一样的低。三种驾驶模式(普通/运动/锁定)、两档能量回收(普通/强)、三种充电模式(即插即充/延迟/省钱),可满足我们不同的驾驶习惯需求。
亏电/满电油耗
由于大家对混动车型的油耗持有保留意见,所以这次共测试了两种状态,一是完全亏电状态下,纯用发动机行驶的油耗;二是充满电后,微蓝6 PHEV的实际行驶油耗。测试方法很朴实无华,就是加满油跑100km,再去加油,看加油量多少;满电测试是,充满电、加满油跑100km,之后再去加油,看加油量多少。这样就有了真实的油耗。
在此之前,我们先来看看车辆官方核心数据:1.5L发动机,最大功率75kW/143N·m;主电机最大功率82kW/289N·m;副电极最大功率49kW/116N·m;油箱35L,电池电量9.5kWh;纯电续航60km,综合总续航780km;百公里综合油耗1.4L,低电量油耗4.6L;交流慢充时间 2.6h。
亏电续航测试
测试准备工作:将小计里程清零,35L油箱加到跳枪,总行驶里程显示为7795km。
仪表左侧电池的小格都是暗的,颜色不是很明显。电池续航里程标注为“低”,燃油续航是544km,我们准备扬帆启航。
在经过城市道路,5环等路段,以及车水马龙的铺装道路(此处略过1000字……),我终于快开够公里数了。当小计里程到达97.8km!总续航为7893km(测试前续航7795km),纯续航98km。此时虽然不足100km,但相差不大,对大局势没半点影响。
在加油站把油加满,显示共加入92号汽油4.66L(这是我们亏电测试的真实油耗),金额为31.5元。实测成绩虽然高出官方标注0.06L(官方低电量油耗为4.6L),但依然可以体现出,低电量下车辆的行驶经济性非常出色,并没出现“油耗子”的类似表现,这应该得益于别克三电系统的精准协调。
充电实测
亏电行驶公里数测试完成,需要把电量充满,油也加满,进行满电100公里续航测试。不过,在那之前让我们看看充电情况吧。
完成了最重要的低电量测试,我长出了一口气,心情稍微放松了些,这里介绍一些较为轻松测试条件。由于我是一个人测,所以配重就这150多斤,外加拍照相机重量,别的负重就没有了。驾驶模式为普通模式,行驶场景就是上下班代步,有一部分环路,其余均为城市道路。另外必须要表扬下,别克微蓝6 PHEV的空调,真够凉的!这两天虽然阴有小雨,但时不时的太阳就冒出来晒会儿,最高气温也达到了28度,风也不小,空调温度开启至25度也很凉,我全靠它“提神”了。
充电电桩为小区内的交流慢充桩,电压为220V,最大输出电流32A,最大功率7kW,“E充站”APP截图如下:
我们实际充电量为9.81度(官方电池电量为9.5度,充电过程有损耗,鉴定完毕),充电时间为2小时9分钟(充电速度比官方标注的2.6h快了27分钟)。题外话:每度电2.3元,也真够贵的,所以买新能源车,最好能安装一个家充桩,费用仅为0.4883元/度,购买别克微蓝6 PHEV送家充桩,并且随车赠送便捷充电器。
满电续航测试
别克微蓝6 PHEV设定的满电行驶策略为“优先用电池输出”,只要不是急加速或电量保持模式,电池驱动车辆到100km/h以上,发动机都不会介入,纯电跑高速一点问题没有,电池电量耗尽了发动机才会介入驱动车辆+给电池充电。
满电续航测试前,我们同样将小计里程清零,此时燃油续航里程713km。没有什么比油电都是满的,更让人心情愉悦了,既然电满了,那发动机就该歇会儿了,车子极为安静,并且加速迅猛。第二波满电测试,启程!
燃油续航713km+纯电的54km续航,总续航可达767km,足够你一口气跑趟山东的,来场说走就走的旅行,眉头都不会皱。(官方纯电续航60km,综合最大续航里程780km)
行驶中我发现了两个有趣现象,其一,再用纯电行驶时,百公里油耗是“0 升”。其二当电已耗尽,发动机介入之时,百公里油耗快速提升至0.49L,响应迅速,车辆实时电耗测算相当准确。回家路上,电池耗尽的时候,液晶屏显示纯电状态下共行驶了59.6公里,然而我却没回家,今儿想把测试做完。
开着开着转眼天就黑了,到了加油站小计里程显示已经行驶了101.1km,此时电脑显示的百公里油耗仅为1.89L。
看最后成绩的时候到了,心里稍微有些小忐忑(我开车比较猛,怕给测瞎了)。结果让我很惊讶,满电行驶了101.1km,仅用了1.1L油,太令人诧异了。好吧,释然了~,别克的三电系统做很是纯熟,这也得益于别克PS动力分流(Power Split)技术的应用。
55购物节给力优惠政策(优惠持续到5.31)
编辑总结:最终亏电真实油耗为4.66L,满电真实油耗为1.1L,结果真香!别克微蓝6 PHEV一个合资品牌,部分地区享受新能源牌照政策,还不受出行限制,满足家庭对大品牌、低能耗的用车需求 ,这样的一款车同级竞品并不多。而且别克品牌举办的5月购车节,结合北京最新一轮新能源号牌发放,消费者可以得到最大力度的优惠,让你轻松拥有一辆爱车。
标签: 油耗
