去易车国际站
继续浏览当前页
奥迪A4L 新款上市
小白如何快速辨别车门更换
哈喽,各位客官老爷们,大家好,我是验选车猫哥。很多人在选购二手车的时候,都听到原版原漆、无更换件之类的,至于换没换还是要现场检测确认才好。
今天就来教大家如何快速辨别车门是否更换。对于小白而言,不需要专业工具,也不需要专业的技能,只需要学会以下几点,学完之后别人直呼你内行。
1.检查车门固定螺丝
查看门的固定螺丝,如果有拆卸痕迹,说明车门肯定是拆卸过,比较大的可能性就是更换或者钣金修复,仅仅做漆一般不会把门拆卸来了。如果固定螺丝表面有漆面,只要每颗螺丝漆面都破损了,就肯定拆过,对于没有漆面的螺丝,所有门固定螺丝都有逆时针拧动的痕迹,就肯定拆过。
2.检查锁芯固定螺丝
门锁是一个故障率极低的部件,如果发现车门的锁芯固定螺丝拆过,就需要提高警惕,车门更换的概率极高。因为在更换车门的时候,为了降低维修成本,可继续使用的附件并不会更换,所以锁芯自然就会被保留下来了。
3.查看做漆
做漆的部件往往与相邻部件存在色差,门内侧边缘的漆面不光滑,有雾点,还可以检查相邻部件的边缘有没有飞漆。如果做漆了,至少可以证明该车门维修过,而如果门更换,更换的门一定需要重新喷漆,因此可以推测车门有更换的可能性。
4.查看门边缘密封胶
车门内外板是组合而成,在边缘就需要刷密封胶,达到防水、防锈等作用,而大多更换的门均为副厂件,并没有密封胶。如果你在选购二手车的时候某一扇门没有边缘密封胶,而其余门都有,尤其是对应另一边的门相同部位有密封胶,那该扇门肯定换过了。
5.鉴别密封胶作假
这是第4点的延展项,有些师傅会人为给副厂件抹上密封胶,但密封胶并不是“有”和“无”这么简单的-区别。原厂密封胶都是机器手臂操作,不管是宽度、厚度,都可以做到基本一致,密封胶的材质。
而假的密封胶,无论是材质,还是打胶手法、胶体形状都与机器操作存在明显差异,尤其是密封胶收口处,最能看出区别。最简单的方法就是对比对应另一边的门的密封胶,工艺存在明显区别,就肯定是假的,车门也就肯定是新换的。
也可以用指甲轻轻掐胶体,原厂胶体富有弹性,掐过之后会恢复原形,而人为作假的密封胶偏硬,甚至可能会断裂脱落。
以上几点就是猫哥教大家的几点技巧,学会这几点,就能轻松区分车门是否更换了,是不是非常简单呢?还有什么想知道的,都可以给我留言哦!
标签: 车门 更换
