436
我们平时保养汽车的时候很容易会把雨刮器忽视,等用上的时候才发现有问题。其实雨刮器的保养很简单。每次洗车时除了洗净玻璃窗,最好也用一些专门的玻璃清洗液擦拭雨刮条,这样也能让雨刮条的使用寿命延迟一些。
平时也要检查雨刮器的橡胶部分保养是否良好,直接关系其工作效果,而橡胶都有老化的问题,具体表现为脆化和变形,脆化然后破裂或者变形,这是造成不能正常刮干净雨水的原因所在。雨刮器刮过留下水迹多数是因为上述原因造成的,为此要细心维护雨刮器的橡胶。
再有就是定期清洗并检查雨刮器,清洗时我们可以使用普通清水清洗雨刮刮水片,在冲水的同时顺着同一方向抹掉刮水片的污渍。但要注意不能用高压水枪对着雨刮乱喷一通,也不能使用洗洁精等会使橡胶老化的清洁剂。
雨刮最好半年或一年换一次,因为即使是在少雨晴朗的天气,由于雨刮片本身的橡胶质地还是避免不了外界恶劣环境使其老化,所以这点版就需要车主注意。此外,建议车主平日清洗车辆时,选择汽车专用的清洁剂,特别是不同的清洁剂绝对不要混合使用,不然极可能产生对雨权刮橡胶腐蚀的化学物质,对雨刮造成损害。
