834
\经常听到有人说,自己的车涡轮在2000rpm起压,动力来得快,起步猛,而又有一些人说自己的涡轮要到3000rpm才能满压,导致3000rpm以下加速无力,有明显的涡轮迟滞。这时候就有人站出来说,自然吸气引擎没有迟滞,你脚下的油门踏板直接连接着节气门,踩多深,动力就有多大,非常线性可控,是最舒服的发动机形式。
不过当最大功率相同的两台车型放在一起做静态加速测试时,就会发现自然吸气的车型一般会比涡轮增压车型要慢一些,涡轮起压早,满压晚的车型加速也会比那些过早满压的车型更快,为什么会这样?
扭矩不同
许多细心的小伙伴会发现,功率相同的两台发动机,一般涡轮增压发动机的扭矩要远大于自然吸气发动机的扭矩。
自然吸气发动机的进气方式比较简单,就是利用汽缸进气冲程时,活塞下行使汽缸内产生负压,让空气自动流入汽缸内部,理论上这种进气方式可以达到100%的充气效率,是最适合燃料完全燃烧的一种进气形式。但在实际进气过程中,由于进气道以及进气门附近的结构会阻碍进气气流造成泵气损失,气缸内残留的废气也会限制进气效率,在缸内直喷发动机中,为了让燃油更好地在汽缸内部与空气混合,会在活塞顶部设计导流槽来帮助缸内气体形成滚流,但是这种设计也会增加进气阻力,减小进气量。
正因为上述原因,自然吸气发动机的充气效率不算高,为了提升动力,只有加大排量这一条路可走,但在全球追求碳平衡的大环境下,发动机“Down Size”已经成为主流方向,增加发动机排量的做法已经不太现实。于是,市场又开始青睐小排量涡轮发动机。
涡轮增压作为强制进气方式的一种,以低能量损耗,高动力输出而著称。涡轮靠废气吹动,通过与之连轴的泵轮向汽缸内源源不断地输送新鲜空气,只需要调节涡轮泄压阀的开启时间,就能够控制进气正压力,从而在各种工况下保证发动机进气需求。对于涡轮增压发动机来说,在全油门满负荷工况下,发动机的实际进气量远超发动机本身的实际需求,也就是说,一台1.5T的发动机实际进气量接近2.0L甚至3.0L的自然吸气发动机,因而可以配合更大的喷油量,爆发更大扭矩,这也是相同功率下涡轮增压发动机扭矩比自然吸气大的原因。
外特性曲线不同
发动机外特性曲线决定了发动机的出力特性,由于自然吸气引擎需要高汽缸内的负压来吸入空气,因此在低转速时,由于空气流速较低,发动机进气量有限,因此很难爆发大扭矩输出。涡轮增压发动机则不同,只要涡轮叶片转动惯量匹配得当,即使在1500rpm到2000rpm的区间内,也能有正压力帮助发动机进气,因此能够输出扭矩比自然吸气引擎要大得多。
在静态起步零百加速的过程中,一般变速箱保护机制会将起步转速限定在2000rpm左右,因此在起步阶段,加速过程便是发动机转速由2000多rpm逐渐攀升至红线的过程,涡轮引擎在2000-3000转时基本能够达到最大扭矩平台,而自然吸气引擎此时的扭矩还没有完全爆发,所以起步阶段自然吸气车型就会比涡轮增压车型慢很多,尽管自然吸气引擎在后段的加速能力要更好一些,但无法弥补前期巨大的劣势。
本文开头提到涡轮满压快慢的问题,其实和涡轮转动惯量大小有关,转动惯量大的涡轮其尺寸往往更大,泵气流量也更强,因此多用在高功率发动机上。虽然大涡轮的设计让发动机动力输出有明显的延迟,但大涡轮带来的大动力输出可以弥补起步阶段的劣势,让车辆在中后段加速获得巨大优势,能够对小涡轮车型完成反超。
停售
