770
刚换的机油,为啥感觉发动机声音更大了?
不少车友都有这样的疑问
换完机油之后发动机的声音变得比以前更大了
是不是加了假机油了?
老司机说:其实,不一定
我们先来弄清楚
发动机噪音的来源
发动机本身的运转过程是噪音的主要来源
例如燃烧过程、活塞、曲轴等位置的摩擦
此外,机油在零部件之间与空气发生紊流
也会产生所谓的紊流噪音
其次还要清楚
机油与发动机噪音并无直接联系
但机油的润滑状态会对发动机噪音产生一定影响
例如油膜较薄时处于边界润滑状态
摩擦噪音就会比较大
反之,当油膜足够厚时
噪音就会比较小
机油标号可以在一定程度上代表可提供油膜的厚度
但是在不同发动机、不同气温和不同车况下
对机油的厚度要求不一样
所以,换机油后感觉发动机声音大了
更多可能是:
机油加入的量过多:过量加注机油,会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,影响动力输出,进而增加油耗,噪音也会随之增大。
有积碳:老机油越用越稀,所以积碳越来越多后会影响动力,但是机油稀了后又补偿了积碳多了后的动力损失,结果新机油粘度大了,反而显现出问题。
机油粘度不合适:机油无法形成足够的保护膜而引起润滑不足,导致机件加大磨损,噪音变大。
那么,选对一款能够提供适当保护的机油,
就需要
1、参考车辆使用手册
对车辆的基本情况、机油的使用范围以及换油里程做到心里有数
2、考虑用车环境和预算
身处冬季寒冷的北方还是相对温暖的南方?关于预算,通常情况下品质性能越好的机油价格越高,但并不是越贵越好,合适的才是最好的
3、了解机油的粘度等级、质量认证等信息
参照以上图示
选对机油不给发动机添堵
才是减少噪音的正确操作
