493
对于很多车主来说,都有可能遇到车钥匙没电的情况,面对这样的尴尬局面如何能自己解决?老司机在这里说上一说,随着造车技术的逐步提升,智能钥匙进入作为无钥匙进入系统的一个关键组成部分,在提升了逼格同时更重要是实用性,尤其在一些特定的场景中更体现出人性化的一面。
无钥匙进入的原理,都是通过传感器来完成的。过去是机械钥匙,如今随着科技的技术的提升,让汽车检测到车主钥匙芯片后就能通过感应自动解锁,如今,智能钥匙分两种,一种全智能就是按钮启动(俗称一键启动).还有一种是半智能,半智能就是把钥匙塞进去按钥匙启动。如果忽略了行车电脑的提醒或者不注意保护智能钥匙的话,很容易发生没电而开不开车门的情况,具体来说:
第一、先要确认是不是智能钥匙没电而不是全车没电:
这是新手最容易犯的小失误,尤其是现在随着车型配置越来越高,价格越来越亲民,很多入门车型都带配置无钥匙启动,并且更多的电器设备都需要消耗电能,尤其是音响没关、车门没关紧、灯光忘记关闭等等都会造成车辆没电,即便是智能钥匙有电也进不去车门。
这时候检查车辆车门或者灯光按钮等等,可以用智能钥匙上的备用钥匙开车门,进入车内后检查电气设备是否有忘关闭的情况,如果有那么打开发动机舱,找辆朋友的车过来用导线接通电瓶点火即可,然后着车一段时间之后让电瓶充会电再跑一段时间后,熄火再次着车看看是否正常了。
另外,在连接跨接电缆时,千万不能搞错跨接电缆的连接顺序,电瓶上有正负的标识,跟家里用的电池一样。一般导线都是红黑两条线,都是红正黑负,意思是红色线连接救援车辆的正极和自己爱车的正极,黑色线连接救援车辆的负极和自己爱车的负极,千万别弄混要不可就热闹了!
第二、确认智能钥匙没电:
首先,智能钥匙都有一个备用钥匙,一定能找到,然后抠出来通过钥匙孔打开车门;其次,进入车内后,把智能钥匙贴近启动键感应去通过钥匙启动;最后,就是要注意有的车型钥匙感应区不一样,具体可以详细查看车辆的随车使用说明书。最后的最后就是有的车型钥匙孔是隐蔽式的,所以也要在说明书上找一找,毕竟要对爱车有深刻的了解,避免这些小意外的发生。
第三、注意一些小的细节免得影响智能钥匙的使用寿命。
很多车主习惯把智能钥匙和手机、笔记本电脑、收音机、电子产品等放在一起,实际上电脑和手机的频率会干扰智能钥匙极端情况下会出现失灵现象,另外,由于智能钥匙长期接收高强度无线电波,会造成过度耗电的情况。
最后的最后是一些提醒:随着造车工艺的逐步提升,智能钥匙在没电之前会有很多报警,这要求车主平时在使用过程中要多留心一下即可。
1、遥控开车门的距离越来越近,原来10米外都没问题,慢慢就是5米左右,甚至2-3米那么就说明快没电了;
2、开门时候越来越不灵敏,原来一下就开,后来需要多按几次才能开。
3、驾驶过程中多留心行车电脑的指示灯,快没电的情况下会有报警提示。
4、另外更换电池最好到4S店,免得自己技术不佳造成智能钥匙损坏。
