手动挡起步时 如何做到平顺而又快速
中国汽车市场,虽然自动挡车辆横行,但是由于汽车基数大,导致手动挡车辆销售量一直居高不下,很多车主购买手动挡,一则是为了省钱,降低用车成本,二则是为了提升车辆的驾驶乐趣。手动挡车辆好是好,但是离合器控制真的太过繁琐,尤其是车辆起步的时候,稍有不慎,要么车辆抖动剧烈,要么车辆发动机直接憋熄火了。
手动挡车辆,起步时,离合器应该如何控制呢?下面我给大家进行一个专业的总结。下文讲述稍微专业,耐心看完,你就是大神!
首先给大家介绍一下,什么是离合器?
离合器位于车辆发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴,通过对离合器的控制,实现发动机和变速器的分离和结合,车主离合器踩到底,发动机和变速器处于完全分离的状态,车主完全松离合器,发动机和变速器处于紧密锁止结合的状态。
离合器行程分布
根据离合器行程的不同,离合器又可以分为上部自由行程,中间半联动啮合区域,下部自由行程。
离合器踏板的自由行程,是指离合器膜片弹簧内端与分离轴承之间的间隙在踏板上的反映。这个行程对离合片是没有作用的,在自由行程里,虽然踩住了离合器踏板,但离合片没有分开,依然紧紧地结合在一起。
中间半联动啮合区域,这个过程,乃是控制发动机和变速器啮合程度的重要过程,直接关系到车辆驾驶平顺性的好坏。车主可以通过控制半离合区域,实现发动机和变速器的缓慢结合或分离,进而保证换挡的平顺性。
所以,车主驾驶手动车辆,最为关键的就是控制离合器半联动,而在车辆起步时,主要是控制离合器松开的过程,根据离合器行程的不同,现在形成了以下口诀:“一快、二慢、三联动”。
离合器控制过程
车主在起步时,首先快速松离合器至半联动,这个过程,主要是使离合器快速通过下部自由行程区域,待离合器处于半联动时,需要缓慢操作,同时踩一下油门,使得发动机转速快速上升,车辆应答性会更高一些,但是车主需要控制离合器和油门踏板,使发动机转速和变速器转速可以相互适应,达到平顺换挡的目的。
车主油离配合的控制,主要是根据发动机转速进行调控,当发动机转速太高时,离合器磨损较剧烈,变速器转速上升较慢,使得发动机和变速器转速很难达到一致,此时,车主需要松一下离合器,或者松一下油门,发动机和变速器可以快速稳定结合;但如果发动机转速较低,车辆应答性较差,因此,车主可以踩一下离合器,降低发动机负载,发动机转速可以快速上升;同时,车主也可以踩一下油门,发动机转速也可快速上升,车辆起步应答性也会更好一些。
上述文字说明虽然简单,但是实际操作却比较复杂,各位车手可以尝试一下,掌握手动挡车辆油离配合规律。
