301
随着国民经济的发展和生活水平的提高,汽车已经进入千家万户,成为了我们生活的一部分, 从目前的汽车市场也可以看出,每月汽车成交量达到百万辆,各大车企转型的速度和新型车的上市频率非常快, 总之现在国内市场处于火热的阶段,不仅国民消费水平的提高,家庭的需求也很大。
例如二胎政策的推行、气候的严酷、生活的便利等,目前最火热的就是国产车, 由于其极高的性价比和厚重的配置,非常受一些消费者的欢迎, 当然,无论是合资品牌还是国产品牌,在质量问题上都有很高的水平, 但是,要说车的质量问题,大部分消费者最关注的是发动机的稳定性和耐久性, 说到发动机的耐久性,可能会想到日系车, 虽然日系车在发动机方面有很深的造诣。
但还是车是机械组装的,所以必须正确使用,以下编辑分享4种最伤害发动机的行为,轻则小弊不断,重则报废发动机, 有以下行为的老司机和新手司机,必须及时纠正。
1、新车磨合期的转速过高
关于研磨期这个问题,大部分老司机都知道,买新车后有研磨期, 其实,无论是用多么先进的技术生产的汽车,都需要度过研磨期, 那么研磨期怎么判断呢? 一般是一千公里到三千公里,是研磨期, 许多新手司机在提到新车时非常兴奋,想体验秋名山之战, 或者,有些人想体验自己新车的性能, 其实这是不正确的。
一般来说,在研磨期间,也就是3000公里以内,开车时的转速必须尽量不超过3000转, 以这样的高转速长时间运转,会对汽车造成很大的发动机负荷, 因为是组装了全新零件的新机器,所以如果发动机突然承受高负荷,新车就容易超负荷, 另外,例如,也有人喜欢在生活驾驶中紧急刹车的地板油, 这个操作方法正在磨合中。
2、长时间怠速
关于热车这种很多业主做的行为,我相信怠速热车是很常见的现象,特别是在北方地区, 热车是为了让润滑油充分运转, 因为车停一晚上,或者冬天润滑油沉在缸底,所以会影响润滑油的粘度。
另外,也是为了使发动机的工作温度达到正常的温度,但如果怠速时间过长,发动机也会受到损伤, 首先,是提高燃油经济性, 由于怠速时的进气流较弱,化油器不易喷洒油雾,因此如果要求较浓的混合气,也会提高燃油经济性。
另外,敲击发动机进行怠速运转时,气缸内的温度和压力会变低, 燃料点火的准备时间变长,此时气缸的密闭性会下降,因此容易发出敲击气缸的声音,从而缩短发动机的寿命, 那么,正常的热车时间是多长呢? 实际上1分钟以下就可以,但在南方是30秒左右。
3、加入劣质汽油
我知道我们需要给汽车加油, 车主最关注的难道不是油价和汽车油耗的问题吗? 因此,有些人会自己加廉价油或使用劣质汽油, 因为价格便宜,大部分人都认为汽油只要能正常开车就行,但其实劣质汽油给汽车发动机带来的后果非常严重, 主要有什么危害?
例如,劣质汽油中含有很多杂质,特别是喷油嘴,由于喷孔本来就小,一旦堵塞就无法加油, 如果太轻,发动机性能会下降,如果太严重,可能会熄火或无法启动, 另外,对汽油燃料过滤器等零件的影响也非常大,容易堵塞, 含杂质的汽油如果不能充分燃烧,排气会变差,排气不合格,发动机工作不稳定,没有加速力。
整体经济性能会变差, 廉价的劣质汽油不怎么省钱, 为什么这么说呢,因为使用这些汽油的话,日常驾驶也会更加费油, 加油后,是不是会加速重型车、突然加速回油、旋转不稳定、引起爆震?
4、换挡和速度不一致
关于换挡和速度的匹配,其实我们在拿到驾照的时候就已经受到了这个问题, 以多快的速度完全改变哪个班次是一定要考试的, 换挡和速度的匹配非常重要,最容易发生的是两个问题。
例如,高速低速齿轮会沾上油,发动机噪音变大,第二个现象是低速高速齿轮, 我知道,一般情况下,开摩托车时,低速的高速齿轮容易引擎熄火, 汽车也有一些问题, 公共汽车站低速高速时,如果非常容易增加发动机的负荷,就会变得软无力, 更严重的是,发动机有时会积碳。
另外,高级低速行驶时转速比差,容易引起发动机振动,也会对离合器造成损伤, 离合器也受到很大的摩擦力,变速器的磨损加剧。
5、更换机油
对发动机来说,油是启动的能源,所以非常重要, 在驾驶的其他方面可以节约,但在机油问题上不能节约, 车主为了节约机油费而降低了发动机的寿命,但是现在有很多合成油,所以在价格方面也不是特别贵。
我们在买酒的时候必须注意不要购买假油, 根据经验,很容易明白合成油一般不能超过1万公里,普通油则不能超过6千公里, 在恶劣的道路状况下必须打破八成, 另外,根据气候选择合适的机油也特别重要。
例如,冬季和夏季在使用粘度不同的油的同时,需要马上更换油, 只要车保养好,不管哪辆车开七八十年都没问题,发动机为车提供最直接的性能,无论是家庭用车还是商用卡车,都必须尽可能完善发动机的保护。
三个大众发动机仍然是首要重视的问题, 毕竟车是用来开车的,除了这些行为以外,如果长时间不注意,轻则缺点不断,重则发动机报废,其结果无从得知。
对此你们怎么看,欢迎大家留言评论。
