438
眼下春夏之交,天气不冷不热,实在是出门游玩的好时节,不少朋友肯定想趁此机会带上全家来一场说走就走的自驾之旅,但在这之前,当然要先对汽车进行一个全面检查,看看这些汽车自检窍门你是否知道吧!
检查油液
在出发之前,车主首先要利用机油油尺对机油油位进行检查,同时可根据行驶的里程数决定是否更换机油。不仅如此,车辆的其他油液也需要一并检查,再根据实际情况,确定是否需要补充或者更换,比如制动液、转向助力液、发动机冷却液、玻璃水等。
检查散热系统
自驾出游免不了长时间行驶,而在这个过程中,难免会出现树叶、灰尘、杂物等附着在散热系统或发动机舱盖排水孔位置的情况,如果对这些污物进行及时处理,散热系统的工作效率就会下降,引发机械故障。所以,长途行驶后除了正常的洗车外,还要关注一下这些部位,以保证车辆的最佳工况。
检查底盘
当车辆处于高速行驶状态时,就会出现小石子飞溅起来击中底盘的情况,这极有可能会击中一些管路造成油液泄漏,或排气管的爆裂,提高行车危险系数。因此我们要对爱车的底盘进行检查,特别是要检查包括转向助力泵、变速器、发动机底壳等在内的零部件是否存在漏油的情况,杜绝事故发生。
另外,在进行汽车自检的时候,当然少不了对制动系统的检查,车主们不仅要确保制动片的薄厚程度不低于2 mm,还要保证制动力处于充足的状态。如何?是不是很实用呢?
