保养不只是换机油,修车工:这4个零件不换,一切保养等于零!
如今很多人都会买一辆汽车供自己使用,在买车之后几乎天天都会使用它,虽然汽车确实很方便,但是每过一段时间就要给汽车进行保养,汽车保养是延续汽车寿命重要的一步,汽车保养的步骤也有很多,不过有些车主对于汽车保养也只限制于更换机油。虽然更换机油也非常重要,但是及时更换其它零件也是同样重要,很多人在保养汽车的时候都会忽略这四个零件,如果这四个零件出现了问题还没有进行更换,那么你的汽车就算是白保养了。
第一个就是减震器。顾名思义,减震器的作用和它的名字是一样的,在通过路面不平的地段时,弹簧会吸收并且减弱地面带给汽车的震动,弹簧在吸收的时候也会做往复运动,而减震器就是为了减弱弹簧做这种运动。如果减震器长时间不保养的话,那么也会出现问题,久而久之就会出现故障,汽车的减振器出现故障的话,那么汽车内部的一些部件也会相应的出现各种问题,车主在行驶的时候驾驶感以及舒适性就不如以前。如果减震器如果故障还不修理那么汽车也不是说不会散架,因此,在保养汽车的时候减震器车主也是应该进行保养以及维修的。
第二个就是转向拉杆。转向拉杆是连接汽车轮毂以及方向机的一个零件,主要的作用就是控制着汽车的转向,关系到汽车的轮胎使用寿命以及汽车的稳定性、安全性,如果转向拉杆出现松动的情况,那么在行驶汽车的途中汽车就会跑遍,轮胎也会发生吃胎的现象。如果长时间不管它的话,那么转向拉杆也有脱落的可能性,如果在行驶的时候汽车突然脱落,后果也是不可预料的严重。
第三个就是刹车分泵。作为制动系统的一部分,刹车分泵也是非常重要的底盘制动零件,虽然它非常重要,但是很多车主在保养汽车的时候都会将它遗忘,刹车分泵的位置常常会和水、石子、泥土等接触,因此刹车分泵也总是以脏兮兮的面貌出现在人们的眼前。因为常常要和水、泥土等接触,所以刹车分泵总是会生锈,刹车分泵如果出现生锈的情况,那么也会减弱汽车的制动能力,车轮也会呈现抱死的状态,油耗量也会有所提高。
第四就是火花塞。火花塞在汽车中也能起到非常重要的作用,如果火花塞出现问题那么汽车也就没办法正常启动,因为火花塞使用的也比较频繁,所以也是一个极易耗损的零件,老化的时间是非常快的。因此,车主在保养汽车的时候最好要经常的检查一下火花塞,如果火花塞老化或者使用寿命已经到了,也需及时进行更换。
