1506
很多刚换机油的朋友都会发现自己的发动机声音会变大,那么是不是机油质量有问题呢?今天就跟小编来看看这其中的原因。
1.冷车启动造成噪音
汽车磨损90%是在冷启动的时候,这个估计大部分车主都是没意见的,因为冷车状态机油80%基本都回流到油底壳,这时候发动机内部器件缺少润滑,冷车启动的时候发动机温度还会变低,机油的润滑性能也达不到最佳状态,加上发动机预热转速的原因会造成噪音偏差,但热车后噪音转速又会降下来了,这个其实是正常情况,但如果热车后依然没有恢复正常,建议去维修厂排查故障原因。
2.机油更换
如果车辆本来要求用5W-30,而车友没留意直接用5W-40结果用后干净也适合自己爱车,后来又换成5W-30,这样噪音就会变得比较多,其实挑选机油还应该根据车辆手册上的显示,同时要根据使用地区环境等选择合适的型号。
3.不同品牌机油
现在汽车越来越多身边的朋友有车的也越来越多,所以朋友间车子使用也是一个经常的话题,大伙对机油品牌没有很多的了解,而目前市场上的机油品牌众多,所以当朋友推荐某一款好机油时,我们也会想着是不是适合自己的爱车。
这里要提醒下各位车友,不同品牌基础油添加剂配方都不一样,更换后发动机需要一个适应期,通常需要500公里重新磨合适应新品牌机油,发动机其它方面表现出色通过磨合时期噪音就会降下来。
但更换的时候还是建议把机油清洗一下,因为老牌机油有一定残留,本身发动机积碳就会比较多,混入的新品牌机油性能还会受到影响,所以我们要注意,机油换油的时候要把老机油放干净。
假机油
随着汽车使用量增多,机油消耗也会随之增加,现在市面假机油产品越来越多,所以车主购买的时候也要注意,作为消费者,对相关的防伪知识要知道一些,不能只听修理师傅的意见,要懂得辨别真的机油。
另外发动机噪音变大很可能也是水温的问题,所以要注意好水温表,看看是否正常。
怠速的时候噪音一般比较大,车辆怠速偏高,可能让爱车节气门,进气道,喷油嘴出现问题,所以发动机换新机油后,车子发动机声音变大,会有很多原因,我们要找到原因,否则这个锅就背定了
