3587
变速箱顿挫是最常见的汽车变速箱故障之一,那么到底是什么原因导致出现这一故障的呢?首先要了解下,到底是什么顿挫。变速箱的顿挫感很难准确的用语言来形容,在换挡后如果出现顿挫就好像车子被什么东西向后拖了一下,变速箱顿挫大概就是这种感觉。变速箱是汽车上的重要部件,起到变速扭矩的作用。很多时候自动变速箱在换挡时会出现顿挫现象,还有的是在长时间不换变速箱油之后产生顿挫。今天进厂的是一款宝马525 ,装配的6HP-19变速箱,车主说转速表很高,速度开不起来,顿挫感很严重。
经过专业设备检测后,确认了故障点。师傅准备对变速箱进行拆解。
先拆下液力变矩器,我们叫它变扭器,外面俗称大力鼓。他的作用简单来说,就是改变扭矩。
接着,拆下变速箱阀体,阀体右边各种颜色的小圆柱是电磁阀,阀体上电磁阀受电脑板控制的。
阀体的损坏是由于机械部分长期磨损,所产生的铁粉铝粉不能完全被变速箱滤网过滤,脏物被油带入到阀体内部,因为阀芯与阀道之间的间隙是非常非常小的,而阀芯高频活塞运动时间久了,这些铁粉就会对阀芯与阀道产生磨损,磨损就会有间隙,油压不稳导致摩擦片异常结合体现出来的症状就是顿挫,冲击!
接着就是要拆解变速箱内部的机械部分,包括离合器总成、离合器片等,可以更直观的看到变速箱内部的故障件。
离合器总成.
这个是离合器盅,里面是摩擦片。
摩擦片是导致变速箱产生顿挫最终的原因!车辆每次提速和制动,变速箱内部都不止一次升降档,内部的离合器/制动器会反复结合分离,钢片和摩擦片反复摩擦。阀体油压不稳导致离合器片异常结合,异常磨损多次摩擦后,钢片会出现磨损,摩擦片摩擦材料会剥落。
这款宝马AT变速箱普及率最高的变速箱常见故障就是顿挫,一般是发生在换挡节点的顿挫,就是转速表的波动的那一瞬间顿挫。而且大部分时候顿挫都伴随着打滑,当然,打滑程度各异。那么怎样避免出现顿挫呢?有几点建议分享给大家:
1,避免暴力驾驶,因为会会加速变速箱的磨损,导致该故障现象出现。
2,要定期对变速箱进行保养,车辆行驶里程较长,变速箱内部正常磨损导致这些故障。
3,如果出现轻微故障,一定要到正规厂家进行检测和维修,避免因小失大。
