559
熟悉的夏天已经来了,汽车上空调越用越多。“停车先熄火还是先关空调?”“使用空调耗油吗?”还有车主有类似的疑问。
小编温馨提示:停车先关空调,后熄火!车好,你也好!
先熄火后关空调,或是直接熄火不关空调,对发动机都是有损害的。为什么呢?因为在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。发动机载着我们就够了,千万别再让它“负重前行”了。
正确做法应该是:
在快要停车前几分钟就将空调关掉,同时可以开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。
以上说的是关空调,开空调也是一样的,最好不要一上车就打开空调,应该在车辆启动两三分钟后,发动机得到润滑后,再打开空调。如果实在热得受不了,可以先打开两边车门通通风,然后再启动。
开空调就会耗油,答案是一定的。当我们打开空调后,空调压缩机需要制冷做功,而汽车的空调压缩机直接由发动机带动,消耗了一部分发动机的动力,所以就会消耗燃油。那么耗多少呢?
如果是不可变排量的压缩机,那就不必刻意调节温度和风速,因为固定排量空调泵的汽车,只要开空调,油耗几乎就是额定的,跟温度高低、风量大小无关。相反地,可变量的压缩机,油耗就与温度有关系了。
对于大部分的家用汽车而言,排量一般在1.3L-2.5L之间,耗油量一般在6-10L/100km, 开空调后,油耗一般会增加10%-15%,所以,每百公里油耗会增加0.6L-1.5L。如果按当前北京92号汽油6.76元/L计算的话,每百公里要多花4元到10元,咱们少吃一根雪糕,这笔钱就折回来了。
当然,这只是粗略地计算,但是也可以直观地看到,开空调并不会导致油耗大幅上升,车主们放心开就行了。
空调长时间不用有异味?
汽车空调也需要保养,长时间不用,会发现空调一打开,有一股异味。如果异味不重,可以找一个空旷有阳光的地方,打开车门,把空调外循环开到最大,吹上五六分钟,就可以将异味排出。如果异味比较重,就要考虑是不是空调滤芯到了更换的时候,一般情况下一年需要更换一次空调滤芯。当然如果空调滤芯只是有点儿脏,拿出来吹吹就好了。如果是蒸发箱有异味,就比较麻烦,建议还是去专业的维修点清洗。
总之,保养还是要提前做,不光是汽车空调,还有各个零部件都需要车主们定期检查,这样才能让我们使用更舒服更安全。
写在最后:创新生态可持续,数字化服务 以客户为中心,用创新,愉悦你的驾乘感受,用创新,关怀你的用车体验,用创新,实现“零距离”人车互联,用创新,不断去实现一切新的可能,强大的创新和系统整合能力,贴心的服务并富有情感力量,丰富的产品/环保的产品,新能源汽车更少排放/更低油耗 。
