377
周二上午,一个救援电话打来,车主描述:拧钥匙时,发动机会转动,钥匙回位后,发动机无法自己运转,仪表也没有出现异常情况,这该怎么办?
由于不清楚具体的情况,师傅就和车主视频,指导车主拧钥匙启动发动机,依然无法启动。这会是哪里的问题呢?车主说他停车吃饭前一切都还正常,半个小时不到就这样了。
发动机无法启动,车就无法动,这得救援才行。刚好车主买的车险带有免费救援这项服务,师傅指导车主打车险救援电话。
一个小时不到,车就被一辆救援板车拉回厂里,救援师傅给车拍照之后就离开,服务很好。如下图所示,出故障的是一辆中华V5,2013年出厂,行驶里程超过12万公里,车主说这是他第一次被救援。
了解了车的基本信息后,师傅在车内尝试启动发动机,发动机无法自动运转。我们知道,发动机自动运转的条件是,需要合适的供电、供油和供气。以目前的情况来看,与供油的关系最大。
于是,师傅把思路放在检查油路上面,最容易检查的是油管是否有油。下图橙色箭头所示的是喷油嘴前部的油管,师傅把油管接头拆下,把油管放在饮料瓶内,让另一位师傅在车内拧钥匙启动,结果是:这根汽油管不喷油。
这就说明问题在汽油泵本身或汽油泵线路上面,线路方面的汽油泵保险最容易检查,保险丝也最容易出现问题,并且油泵保险盒就在发动机舱。
师傅打开保险盒,保险盒的里面标注有保险丝、继电器等位置,我们看下图所示,1是保险丝和继电器代表的电器,2是保险丝位置标志,它和3所示的保险丝实际位置一一对应。
具体检查方法就是:先找到油泵保险丝的代号,也就是1所示,再找到它的图形位置,也就是2所示,最后找到保险丝的实际位置,也就是3所示。结果,师傅用试灯检查保险丝也正常。
接下来,师傅开始检查油泵线路和油泵,这得先找到油泵插头。大部分车的油泵插头位于后座,需要先把后座拆下。下图所示,师傅拆下后座,找到橙色箭头所示的油泵上盖,位于后座下部。
下图橙色箭头所示,这是油泵插头,师傅把它拔下,再连接试灯,让另一位师傅在前部拧钥匙,试灯会随着钥匙的开关而亮灭,说明油泵插头和到保险丝这段线路正常,可以确定问题就在油泵。
油泵有可能是一时的卡滞,也有可能是很严重的卡滞或损坏,若是一时的卡滞,我们用外力震动油泵就可能使其恢复正常。所以,师傅用胶棒敲油泵的外部,同时启动发动机,结果发动机还是无法正常启动,那就换新油泵吧!车主同意更换。
当天下午,新油泵回来,师傅先是插上油泵插头,再拧钥匙,目的是检查新油泵是否正常。拧钥匙可以听到新油泵里面油泵运转的声音,说明新油泵正常。
油泵被拆下后,我们就可以看到油箱里面的情况,如下图所示,汽油的颜色很重。师傅说,油泵卡滞严重与车主所加的汽油关系很大。
下图所示,这是拆下的旧油泵总成。
新油泵和汽油滤芯安装之后,师傅拧钥匙,发动机一下就启动了,问题解决。车友简单了解一下这个维修思路和维修过程。
最后,小吴还想给车友说两点:一是我们车友的通讯录里面应该有一位专业的维修师傅,在遇到问题时,可以第一时间来咨询;二是车辆保险里面应该都有免费救援和代驾服务等,有限定的次数,我们车友不要忘记使用,这可是实实在在能省钱的。希望这些提醒能对车友有所帮助!
