436
早起上班族会有一个明显的感受,那就是现在的气温越来越低,天气也变得更冷了,当天气变冷的时候,很多司机朋友们都开始吹汽车暖风了,还有一部分司机舍不得开价格昂贵的暖气。那冬天开暖气,有没有什么方法和技巧呢?答案是肯定的一定有,如果暖风用的好,不仅车内温度高,而且还省油。如果没有技巧,那么不仅耗油,而且车内温度低比较冷。接下来就给大家介绍一下,天冷的时候开暖气的一些技巧方法。
很多司机朋友从温度较低的是室外,一下子到车上就会直接打开汽车上的暖气,但是过了几分钟之后发现车内依旧是冷的,没有变暖,而且如果长期一上车就打开暖风的话,一方面会增加发动机的负担量,另一方面还会磨损汽车发动机。所以可以看出这种方法是错误的。那么正确的方法是什么呢?首先上车之后应该先启动汽车的发动机热车,大约三分钟之后再打开汽车上的暖风口,然后打开内循环,再这样顺序操作下,车内的气温会很快升起来,而且这种操作方法也省车省油。
很多司机朋友即使在冬天也不开暖风,一部分原因是对暖风的来源产生了误解,暖风和冷风的来源是不一样的,运作系统也不相同。冷气是吸收汽车外部的热空气进行加压制冷,在这个过程中需要发动机的动力,从而会增加汽车的负担量和油耗量。而暖气的产生本身就是汽车发动之后自身所产生的热量而已,然后把自身产生的热量排到汽车内,消耗的能量远远低于冷风,也就是我们现在提倡的废物利用的理念。
除了开冷气暖气时汽车的耗油量及它的来源之外,还有很多人心中有一个疑惑,天冷的时候开暖气AC键到底需不需要按呢?其实很多车主都并不明白它内部真正的原理,对其有些误解。因为很多人认为暖气就是我们所开的空调,所以在天冷,开暖气的同时就打开了AC键,那AC键到底是用来干什么的呢?AC键的真正作用是用来开启汽车冷气时的制冷压缩机。所以当我们在天气炎热的夏季需要冷气的时候,才用按AC键。暖气的热量来自发动机,因此开暖气时并不需要按AC键,不然会造成很大的损耗。
