2.28万
我们平常在汽车的使用过程中,经常会遇到一些奇奇怪怪的问题。有一个问题,估计大家都没办法解决吧。我们买了车之后首先就需要解决安全方面的问题,一般就是买保险这个不用多说。买完保险之后不少人都会去安装行车记录仪,这是一个好的尝试,只不过是近几年才被培养起来的有点慢。
而除去原车原厂原装的行车记录仪,其他的基本上都是利用原车室内后视镜来固定,有的是直接替换原车的后视镜不过这一般是专用车型。更多的行车记录仪则是直接挂在了室内后视镜内,今天主要就是来说说这挂在原车后视镜上的这枚行车记录仪主机。
有些人买的行车记录仪,配件较多,所以就比较重,行车记录仪又不是专车专用的,必须挂在后视镜上面。加上汽车在行驶的时候,经常又会颠簸。久而久之汽车内的后视镜就会松动,松垮垮的,镜面就会往下掉,有时候会直接折射光线打到驾驶员眼睛上,对驾驶体验有严重更多影响。
这个原因就是汽车后视镜在这个系统中相当于悬挂件。它所有的重量都承载于后部的小球上。在原厂设计的时候并没有过多的考虑到后视镜上会加装物件的需求。
时间久了或者经常颠簸严重,就会导致小球松动,最后在车主的感官上来看,就是后视镜一直往下掉。
最开始我们可以将镜面往上掰,但是过的一段时间就会又出现这样的情况,所以会有点头疼。
解决的方法只有三个:
有点汽车在原车出厂的时候,车内后视镜固定的小球附近有设计一个可调节松紧的螺丝,那么我们将这个螺丝给紧一下就行了。
也有不少汽车原车出厂是没有调整螺丝的,那么我们只能用物理加持的方式让他固定不动。将位置摆好之后在条缝中塞入填充剂,例如502胶水。
第3个就是,前往汽车维修厂,将后视镜上的小球,整个进行更换。但是这个也有风险,有一些汽车后视镜上的小球与车顶连接处是在前挡风玻璃交接位置。成本工费相对比较高一点。
