415
根据我国交通法规规定,汽车改装行为是有一定限制的,一旦改装不合法,很可能面临扣分罚款等后果。那么按哪些改装是合法的呢?今天就来给大家介绍一下这方面的知识。
合理改装大灯
改装汽车大灯时,只要不改颜色,色温在6000K以下,加上双光透镜没有散光问题,不影响对面司机行车安全,就是合法的,而改装大灯不加装透镜属违法行为,因为这会严重影响他人行车安全。值得注意的是,汽车年检时会检测灯光的强度,如果你的灯光强度不符合要求,也是不能通过年检。
更换同尺寸轮毂
在不改变车身尺寸以及主体结构的情况下,车主可以选择更换轮毂,但是轮毂尺寸必须与原厂数据一致,替换不同尺寸的轮毂,会影响整车性能和动力,有安全隐患,在年检时很可能面临无法通过的局面。而换轮胎的话,则要求轮胎的尺寸以及极限数据等必须与原厂数据相同,且同轴上的轮胎必须花纹一致。
加装车顶行李架
加装行李架时要注意不能改变车身尺寸以及主体结构,同时行李架的高度不能超过30cm,并且要牢固可靠。
综上所述,汽车改装必须要符合法律法规的要求,否则就算进行了改装,开车上路也会提心吊胆,合理安全的改装才是彰显个性的正确途径。
