731
空调与燃油经济性息息相关。很久以前,许多人可能已经体验到,当打开空调时,会消耗发动机的动力来运行压缩机,并且转速会突然下降。当然,它不仅影响速度,而且影响燃油效率。
该系统本身与过去基本相同,因此我不认为速度会突然下降,但是打开空调会给发动机带来压力,并对燃油效率产生不利影响。如果您再考虑一下,燃油消耗量是否会根据空调的温度设置而变化?总之,温度设定也会影响燃油经济性。
冷却器只是散发出冷空气,并且通过打开和关闭压缩机来控制温度。另一方面,空调的特征在于通过混合冷空气(冷却器)和热空气(加热器)来精确地控制室温。在这种情况下,似乎可以在恒定的温度和恒定的量下产生冷空气,但实际上并不是那么简单,压缩机的中断也取决于设定的温度。
降低空调的温度设定需要更多的冷空气,因此压缩机的运动量增加,而设定温度的升高会降低压缩机的运动量。当然,压缩机的运动仍然是通过从发动机提取动力来使用的,因此它直接与燃油效率相关。换句话说,如果温度降低,则燃料效率将恶化。
该机制与家庭和办公室中使用的空调相同,例如,将空调设置为28度的一个原因是“舒适度与空调负担(功耗)之间的平衡”。负担在于产生冷空气,而升高温度导致节省能源。
在汽车中,压缩机的发展减少了打开压缩机的负担,但仍对燃油经济性产生负面影响。重要的是,通过充分利用内部空气循环并在不需降低温度的情况下来减轻压缩机的负担。
在这种情况下,请使用自动调节,尽可能的设置合理的温度。自动控制温度肯定手动更节能,但是设定多少度是关键。
