有些情况不得不打死方向盘,但是经常重复操作会大大缩短转向部件以及悬挂的使用寿命。
例如,在车库中停车时,方向盘可能会转至“固定”状态,在此状态下,方向盘会撞到挡块,并且无法进一步转动。如今,电动助力转向很普遍,即使在停止时也可以很容易地关闭方向盘,但是如果频繁重复这种方向盘操作,则会伤及底盘系统。在使用液压助力转向的情况下,始终向液压路径施加高压。当方向盘完全锁定时,该压力不会逸出,因此压力会进一步增加。
并且,当达到极限时,安全阀会打开并释放压力,但是动力转向液会随着压力的增加而产生热量,因此,如果经常重复使用,则会加速液压油的劣化。它将损坏继续使用这种变质的液压缸的密封件,并引起诸如漏液之类的麻烦。如果即使碰到了制动器,仍继续转动方向盘,则会对转向连杆机构造成不必要的负担。
结果,可能导致车轮未对准。此外,即使在紧凑型汽车中,汽车的重量也超过1吨,并且通过简单的计算将250千克的负载施加到一个轮胎上,因此,如果将方向盘转入停止状态,则会在行驶时产生反冲。拉杆末端或臂将是不言而喻的是,前悬架将很重,很有可能弯曲或者变形。
