944
再过一段时间就是盛夏了!高达30度甚至40度的气温,会让人感觉难受至极。如果这里,你坐进暴晒了一上午的车里,那种酸爽就甭提有多带劲儿了……其实,在夏季这样的天气里,不光人受不了,车也一样受不了。因此,夏季要十分注意对爱车的保养,注意给车降降温、消消暑,还是十分必要的。因此,停车的时候尽量停在地下车库或者背阴的地方,防止毒辣的阳光对爱车漆面造成的伤害。但是,如果不幸,停车场里没有遮阳的地方,车子经过暴晒后,坐进车里肯定“烤的慌”,那怎样才能迅速降低车内温度呢?
前档玻璃下放置遮阳板。有的人说遮阳板没用,其实是作用有限。如果你只用这一种方法降温,可以说没多大作用,比如你车子暴晒1小时后没用遮阳板温度会达到60℃,用了遮阳板后会达到55℃,55℃与60℃对人体来说确实没区别了。但从另外一方面来说,可以减少降到环境温度所需的时间。
贴膜。好的膜可以有效的将阳光中的各种热能源,如红外线、紫外线及可见光热能反射回去。如果贴的膜有一定颜色还可以吸收太阳热辐射,并二次向外释放,随着室外的空气流动带走一部分热量,从而有效起到隔热的作用。但是千万不能为了吸热,贴太黑的膜,因为太黑的膜在晚上行车时会影响视线。
开关车门。这个方法最为简单实用,先把驾驶室一边门的车窗摇下,然后把副驾驶室位置的车门反复开关10次。2分钟之内,车内温度就能下降近10℃。原理:原理和空调类似,因为热空气浮在冷空气上,开关门把大量低于车内热空气的冷空气带入,反复十次,加强了车内和车外空气流通,使热空气快速排出所以降温很快。温馨提醒:打开主驾车门只需摇下副驾车窗即可,这样的效果要好于全开车门,这样也可以防止车门铰链生锈。
使用空调/座椅通风。现在很多车型都配备了遥控启动功能,以我们试驾的比亚迪秦100为例。车辆配有一个遥控挪车功能,同时还有遥控启动车辆功能。滑开钥匙,左上角的按键就是遥控车辆启动的按钮,长按即可启动车辆。
车窗留个缝。当实在找不到阴凉停车位置,而且还在自己的视线范围内短时间内停车时,我们可以将车窗或天窗开两到三指的缝隙,这样有利于车内空气的流通,不至于让车内的温度太高。但要记住不要留太大的缝隙,避免给小偷可乘之机
