4702
近日,Jeep正式在国内市场推出了牧马人4xe混合动力车型,目前只有两款车型可供选择,包括撒哈拉和罗宾汉,其中罗宾汉指导价60.49万元,比燃油版本贵了5.5万元,那么在双电机的加持下,牧马人的越野能力有没有变化?电池是否降低了涉水能力,有必要多花费5万购买混动版吗?今天我们选车侦探就来详细对比。
外观对比
两款车从造型上来看没有太大的区别,Jeep保留了传统造型,海外市场的4xe与标准燃油版相比,在一些细节设计上进行了调整,比如蓝色的前后拖车钩,引擎盖上的蓝色“Rubicon”字样和蓝色的Trail限定徽章,除八种标准颜色外,还提供了两种新的车漆Snazzberry红和Hydro蓝,而国内上市的4Xe变化更小,只增加了一些4Xe徽标。
发动机变速箱对比
插电式混合动力版与燃油版牧马人搭载了完全相同的2.0T四缸涡轮增压发动机,但在牧马人4xe中,发动机与两个电机连接,其中较小的电机其实是小型起动/发电一体机,它的设计和功能与48V轻度混合动力相似,但该电动机的工作电压为400伏而不是48伏,功率更强,而更大的主电机夹在汽油发动机和标准的八速自动变速箱之间,代替了变矩器。一对离合器将其连接至变速箱和内燃机,在必要时可以将内燃机与车轮完全脱开,从而实现纯电动行驶。
变速箱方面,根据动力的不同,燃油版的牧马人使用了来自ZF采埃孚的8速自动850RE变速箱或8速自动8HP75自动变速箱。在牧马人4xe中,Jeep则更换了8P75PH 8速自动变速箱,这是ZF专门为插电式混合动力车开发的一款变速箱,可以配合安装在变速箱前部的电机,以管理电动机和发动机的功率与扭矩。通过双电机的加持,可以看到牧马人的动力有了很大的提升,功率增加了110马力,扭矩增加了237Nm。
虽然伴随着300kg的重量增加,但对于越野车来说,电机的瞬间扭矩帮助更大,53Nm的小电机和250Nm的大电机提升了牧马人的攀岩、脱困和爬坡能力,就后期改装来看,如果更换更大马力的V6或者V8发动机需要花费更多的资金。
越野能力对比,电池是否降低了可靠性
根据外媒测试的反馈,虽然整车重量增加,但其实电池的安装位置改善了重量分配,电池包被放置在后座的下部,前后配重更加平衡,前后甚至接近50:50,同时降低了整车的重心,无论是上坡下坡还是高速越野飞跳,整车动态都更加平衡。 为了提高在水中的可靠性,整个高压电气系统采用密封防水设计,混动版和燃油版的最大涉水深度相同,都是30英寸,即762mm。
而根据表格的对比,接近角和离去角等判定越野能力的数据也相似,在四驱系统上,混合动和燃油版牧马人罗宾汉使用了相同的Rock-Trac四轮驱动系统、重型双速分动箱、Tru-Lok电控前后差速锁,第三代前后Dana 44车桥以及电子稳定杆分离器等。除了一套混动系统,其他部件机械结构上没有区别,因此4xe在动力更强的情况下越野能力更好,但是混合动力也带来了后期保养费用更高的缺点。
燃油经济性对比
由于在国内刚上市,目前牧马人4xe混动版没有任何的燃油数据,但在海外市场,根据媒体的测试,牧马人罗宾汉2.0T综合油耗为19英里/加仑,换算百公里油耗12.4L,而在充满电之后,混动状态下牧马人罗宾汉4xe每加仑汽油可行驶50英里,换算百公里油耗4.71L,当然这是理想状态,17kwh的电池并不能让牧马人长时间以混动模型行驶,在纯电模式下,其续航里程只有55公里,2.3吨的重量降低了续航。
选车侦探观点:从越野能力来看,显然混动版的车型要更加强大,在保留原有内燃机和机械结构的同时,双电机的加持有效改善了涡轮增压发动机低转速扭矩不足的情况,而前后重量的平衡也带来了新的操控感受,如果你不满足于标准罗宾汉的越野能力,可以考虑混动车型,但整套新的电气系统也带来了后期维修保养价格升高的问题,比如更换电池等也是一个问题,普通日常使用没有必要去选择混动版。
