571
在汽车上,有两个最大的仪表,分别是速度表和转速表。它们一般对称安装在仪表盘的中央位置,占据了仪表盘的绝大部分。速度表是大家极为关注的,但对于转速表很多人就不知道怎么用了,甚至认为它是多余的。其实转速表对汽车非常重要,下面我们就来说说汽车的转速表究竟有什么用。
转速表工作原理是什么
在发动机上有一个曲轴转速传感器,它随着发动机曲轴的转动,会发出脉冲信号(有些汽油机会取点火脉冲信号)。这个信号传递给发动机电脑,经过计算后输出一个控制信号,传送至转速表,控制转速表上的驱动步进电机转动(指针直接安装在步进电机的旋转轴上)。发动机转速越快,产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大。为了能够精确的显示转速,步进电机走一步仅为1/3度。
一、确定汽车是否启动
新司机在点火的时候经常不确定汽车是否已经启动了,有些人不放心还会再启动一遍,然后听到电机卡啦啦的声音,如果这时候注意看转速表就可以避免这样的问题了,转速达到几百说明已经启动了。
二、确定换档的时刻
对于手动挡的车来说,换挡看转速很有实际作用,因为每台发动机的发力点都会不一样,所以转速表可以帮助你更好地找到换挡时机,理论上最经济的换挡区间在2000~3000转(rpm)左右。
三、指示发动机安全运转区域转速表上面都会有一个红区,红区的都是在6000转以上。而对于发动机来说,长时间维持高转速就会造成发动机的润滑性能不佳,同时散热系统的负担也是比较大的。过长时间处于红区状态对于机的各个零部件都会造成一定程度的损伤。
四、检查汽车是否出问题
老师傅会通过转速表来判断汽车是否有问题,通过发动机怠速时转速表指针运动来判断汽车是否出现“积碳”问题火花塞是否出问题等。
点评
现在有两类车型没有转速表。一种是特别低端的车型,比如QQ、比亚迪F0、一些低端皮卡以及农用车等,这些车型受成本的限制,就把它们减配掉了。还有一种就是动力任性的豪华车。这种车动力可以任意挥霍,根本不需要节衣缩食。有些车型代之以引擎输出动力百分比表,其作用和转速表差不多。不论是否有转速表,作为驾驶者的我们,都要根据发动机的特性来合理使用车辆,发动机转速与车速的匹配,是我们应该掌握的驾驶技能之一。所以,在开车时经常观察转速表,可以更好的掌控汽车,也可以及早的发现汽车的故障。
停售
