1792
正常行驶保养,不出现任何事故的情况下一台汽车发动机的寿命是多少,这个真不好说,这个要看厂家数据,一般就是多少万公里无大修,不会很高也不会很低,几十万公里对普通使用足够了!
但说到可以用多少年,这个单从使用角度来说运气,路况,使用人习惯,保养,政策,环保都有关系,看过几个节目说汽车发动机维修的,按技师说,没有不能修的发动机,只是成本问题,哪怕缸体破裂也可以修补,所以可以放心使用很多年,直到不让你开了,或者你不愿意开了!
此前有媒体报道美国人埃夫•戈登创下全球最长汽车行驶里程的吉尼斯世界纪录,他驾驶的沃尔沃P1800,这款车是埃夫•戈登在1966年他25岁时买的,在他创下世界记录时,车辆跑了280万英里(450.6万公里),期间经过两次大修,但原配发动机一直未曾调换过,处于正常使用中。
气候因素也会对发动机寿命产生很大的影响。当气温降到零下30度以下时,机油流动性变差,发动机部件旋转时所受到的阻力就变大,对发动机的伤害也更大了。或者在潮湿的环境当中,由于发动机运行时是高温状态,湿气接触缸体之后,会直接导致缸体开裂,影响发动机的使用寿命。
出租车为什么能100万公里不大修,私家车或单位上的车辆只能20多万公里,仔细分析你可以发现出租车使用上比私家车粗暴的多,为什么寿命反而还长,原因很简单,因为发动机的磨损主要在冷启动阶段,冷启动阶段前几秒的磨损占发动机磨损的90%以上,因为这时机件之间没有机油的润滑,机件之间是干摩擦,一旦发动机正常运转后,机件之间有层机油膜润滑,机件之间是没有接触到的,可以说是零摩损。出租车每天几乎两班倒连轴运转,发动机摩损反而不大,私家车运行公里数不多,但经常冷启动,发动机摩损大,反而寿命短。
我看过网上流传着许许多多关于汽车保养、发动机保养的文章,但绝大部分都只是片面的保养,而且在日常的行驶中,能做到那么复杂的又有多少,对于正常行驶的车子,只要做做日常的保养,正常的驾驶,发动机一般都是没什么大问题的,可以开到让你强制报销。
而且发动机寿命受国家政策制约,在中国,私家车使用年限满15年的,需要每6个月需要检查一次,一年两次,直到检查不合格停止。已跑满60万公里的汽车要强制报废;出租车只能运用8年,小卡车只能用12年,最长实用年限的是大中型卡车和卡车,能够运用15年。可以说中国汽车的作废年限在世界范围来说并不算短,这是因为目前我国工业现状所定,只要能开就凑活着开,没那么多讲究。反观日本,私家车平均为10年,德国为8年,美国为12年,印度为20年。
发动机的寿命离不开日常维护保养,同时,您的驾驶习惯也是影响其重要因素之一,如果你想提升爱车发动的使用寿命,需要做到以下几点:
1、使用质量好的机油
机油,即发动机的润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。只有使用合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。因此平常要注意加注质量好的机油,不能以次充好,更不能让发动机却机油了。
2、使用合格的冷却液(防冻液)
汽车发动机需要靠水箱来降温,这一点很重要,否则发动机容易“开锅”,对发动机会造成致命的伤害。因此平常要确保水箱里的冷却液保持在正常水平,而且要选择质量好的,特别是冬季,还应该根据环境温度选择相适宜的冷却液。汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液。
3、定期清理水箱水垢等
发动机水箱生锈、结垢是容易的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。因此日常保养中,要根据具体情况选择合适配比的冷却液。而且添加冷却液时,达到最大值和最小值之间即可。
4、定期给汽车除“积碳”
汽车在烧油的过程中,难免会出现积碳现象,积碳过多会出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。对发动机有诸多不利影响,因此平常要注意预防积碳产生,平常开车尽量多跑跑高速、适当提高换档时的转速、避免长时间的怠速、使用清洁汽油等,保持良好的开车习惯能减少积碳产生。如果积碳很多,就要去修理店清除积碳了。
5、按时更换汽车“三滤”
三滤是指空气滤清器、机油滤清器及汽油滤清器。三滤在汽车发动机上对空气、机油和汽油起着过滤作用,从而对发动机起到保护作用,同时也提高了发动机的工作效率。因此要想发动机保持最佳状态,就要在规定时间及时更换滤芯,或者滤芯脏了也要更换。
6、保持合理的转速
汽车在正常行驶中,合理的转速能让发动机正常运转,但是如果长时间低档高速或者高档低速运转,发动机会超负荷,不仅更加费油,而且容易伤害到发动机,因此平常开车时转速要和档位配合好,油门要轻踩,不能猛踩油门。
总结
发动机寿命长短问题,归根结底是主要看自身质量,其次由驾驶员日常驾驶、保养、维修等因素决定,通常情况下12—15年,保养得当,可能延长到20年也不是不可能。
