去易车国际站
继续浏览当前页
变速箱换油知识你知道吗?
  • 作者: tuopulan
  • 2021-05-12 17:52
  • 1256
首先问车主一个问题:你知道汽车的三大部件是什么吗?
是的,汽车的三大部分指的是汽车的发动机、变速箱和底盘,所以可以想见变速箱很重要。一个合适的变速箱不仅可以平稳的传递动力,还可以有效的降低油耗,更重要的是可以给车主带来舒适的驾驶体验。
但是变速箱也有它的缺点,就是维护费用比较贵。万一出现故障,维修费用基本上几千。所以,如果发现问题,要及时解决,避免后期出现大问题,花大价钱修理甚至报废。
因此,定期保养变速箱就显得尤为重要,既能带来舒适的驾驶体验,又能避免因小失误而花大价钱修理。
在变速箱维修常识中,有些车主会有一些常识性的错误。今天托普兰会和你谈谈!
误解1:不要更换变速器油
之所以会有这样的误解,是因为边肖分析了两个原因:
1.车主忘了,因为变速箱的保养周期比较长,自动变速箱油一般两年或者4-6万公里左右更换一次,手动变速箱油(齿轮油)比较长,一般建议三年或者6-8万公里左右更换一次。这样一来,有的车主会一时忘记错过保养更换时间,发现问题就来不及了。
2.受厂家宣传的影响,近年来随着制造技术的升级,变速箱的制造技术水平也提高了不少。因此,一些厂家打出了“变速箱免维护政策”的口号,声称永远不需要更换自动变速箱油,但一些不知名的车主听了这个说法,就没有维修变速箱。
以上两个原因可能会缩短变速箱的使用寿命,对汽车造成一定的损坏。
误区二:机油变质没有及时更换
实验数据表明,在正常行驶条件下,变速箱油温一般为90-100,这也是变速箱的正常工作温度。在这种情况下,齿轮箱的使用寿命基本不会受到影响。但如果受到某些外部环境和工况的影响,变速箱油的工作温度会升高,导致变速箱油变质,从而影响变速箱油的性能,最终缩短变速箱的使用寿命。Topland变速箱油,全面保护您的变速箱!
误区三:换油方式随意
有的车主有定期保养变速箱的意识,会定期更换变速箱油。但是换变速箱油的时候,他们很随意,以为给修理厂就可以了。然而,边肖认为,这种做法已经有所改进。
因为有些汽修店还在用传统的换变速箱油的方法——重力换油的方法。重力换油法的优点是操作简单,耗时少,但它有一个最大的问题:——换油不彻底,会导致换变速箱油后新旧油混合,在一定程度上影响新油的质量。
目前主流的换油方式是用自动换油机给变速箱换油。这种方法的优点是换油彻底,缺点是成本比较贵,所以有些小修理厂没有配备自动换油机。
选择不同的换油方式,效果完全不同,所以车主在换油前要仔细询问。
齿轮箱油的定期维护和更换非常重要,这样可以更好地保护齿轮箱。但有了保养意识,就要及时跟进换油的其他细节,才能取得更好的效果。
标签: 变速箱 变速
