638
问有些朋友们,为什么你汽车脏了还不去洗车,他们会开玩笑的说,这不天气不好嘛,等着下雨呢!说这句话啊,其实包含两层意思:一层意思是说,如果把车洗的干干净净的,一下雨又脏了,就等于白洗车了。另一层意思是说,我没必要花洗车那个钱,下大雨就当洗车了。
这个雨水洗车到底靠不靠谱?雨水到底能不能把我们的车子洗干净?还有,下完雨到底要不要再去洗车呢?
首先,我们先看雨水的成分,雨水是咱们陆地上的水受热蒸发变成水蒸气,在高空凝结成的的小水滴,空气中的污染物、灰尘、化学成分等等,会跟水滴凝结在一起,雨水中含有硫化物、氮化物等等,如果空气质量差、化工企业多的地区,还会形成PH值小于5.6的酸雨,这种雨水,本身就具有腐蚀性。
当然,当雨水在从高落下的时候,又会把低空污染物冲刷进入雨水里,所以,我们看有些雾霾地区,下过一场雨后,空气就立马变清新了,所以,雨水下落过程中又是再次被污染的过程。
虽然雨水对车漆的腐蚀作用并没有那么危言耸听,但是腐蚀性的物质日积月累的,车漆变色还是很可能的,最好还是用清水刷一遍车身比较放心。
大家在雨后为爱车保养时不妨对照参考。
第一步 车内除湿
其实除湿的工作在下雨的时候就应该做。下雨时应该打开冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。雨停了就更得注意,积聚的湿气要尽快除掉,否则容易发生霉变等状况。车内除了开冷气除湿外,最好再买一个简易除湿盒,这样车内部件在隔夜后不易受潮。另外车内放一卷卫生纸同样也有除湿的效果。
雨后除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮,因此在天晴的时候车主可找一个阴凉的地方,将所有的车门及后备箱盖全部打开,让车内的湿气排出、通风。
第二步 车内除菌
雨后由于气温等因素,比较容易滋生各种病菌,所以对车内空间进行消毒除菌就显得尤为重要了。
重点清洁的地方应为座椅、空调出风口、中控面板和各处死角。可以使用专业的汽车内部清洁剂,用干抹布擦拭。 清洁中控台的时候,要防止清洁剂渗入CD、音箱、收音机等电器设备腐蚀电器元件。
第三步 养护底盘
温度高,再加上雨水侵袭,底盘容易受到伤害,废气、灰尘、噪音、湿气都会从底盘细小的孔洞中渗入车身,使车身锈蚀、剥落。因此大雨之后要对底盘做一番养护工作。
除了简单清洗之外,“底盘封塑”也是很好的选择。它能使底盘与外界隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能,延长车身寿命。“底盘封塑”前要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污,并进行烘干,任何污渍都会影响到封塑的牢固程度。
封塑前,还要对传动系统、排气系统的散热部分进行遮挡,以免封塑后影响这些部件的正常运转。
第四步 清洗外表
车如其人,雨后不要懒得去洗车哦,否则会严重影响个人形象。其实不仅是个人形象问题,下雨天除了污水和淤泥外,雨水中还含有的酸性物质对车身和漆面都有严重伤害,如果不及时处理,久而久之,车身会失去光泽进而影响美观。
想要防止酸性雨水对车身的伤害,最简单有效的方法是打蜡,而想达到非常持久的保护效果那还得进行封釉,两者都能够防止漆面褪色老化,从而保护漆面不受伤害。
第五步 检查电路
雨后的汽车由于多处灌水可能会对汽车某些部件的性能有所影响,严重的可导致汽车不能正常开启。电路遇水后很可能造成短路。如果行进中发动机熄火则不能再次点火启动,否则极容易造成发动机报废。
如果车辆涉水的话,通过后应及时对电路设备处理,可以用非纤维的纸巾和纺织品将电路一一擦干,再行启动。 另外,检查制动系统也很重要。
由于制动系统有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵,建议雨后到专业维修店进行检查,以防后患。
第六步 检查大灯
雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响,进水很多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。因此检查大灯是否进水很重要。
如果发现大灯内有水雾,可以打开大灯并把远光灯也打开,看十分钟后车灯内的水雾是否开始消失,一小时后是否能够彻底消失,如果消失了就不用担心了,但如果还有水雾,就要到专业的售后服务站进行处理了。
标签: 洗车
