355
在汽车还没有普及之前,停车问题并没有成为车主的烦恼,后来,汽车越来越普及,数量也是在急剧增加,一时之间,车主的烦恼也是急剧增加,不说是在开车时遇见多少问题,就是在停车的时候就面临着一个巨大的问题,那就是停车问题。汽车数量的急剧增加导致停车位逐渐不够用,即使停车位也在增加,但是增加的速度还是赶不上车辆增长的速度,因此车主在没办法的时候就会将汽车乱停乱放,有时候在回家的时候因为小区门口乱停乱放的车辆实在是太多,导致车主在进入小区时都非常的不方便,而在一些没有监控的道路则是车主最喜欢的地方,因为在这里即使乱停乱放也不会被拍到。
虽然乱停乱放行为可以解决车主的停车问题,但是带来的问题也是非常严重的,首先就是这种乱停车会使通行道路变小,通行效率降低,如果车辆多的话就会引起堵车问题,一旦道路上发生堵车,道路压力就会变大。其次在道路两边乱停乱放就会导致车辆会互相剐蹭的危险,因此,这种行为带来的问题是不小的,交警对于乱停车监管力度也是非常大的,在一些经常有大量乱停车的路段也设置了监控录像,如果发现车主有乱停车行为就会对车主进行处罚,3分是少不了的,而且还会有200元的处罚。在停车问题得不到解决,乱停乱放还要被处罚的双重压力下,一些车主也动用了自己的大脑,找到了解决的办法。
这个办法就是“盖停”,多用于出租车司机上,特别是在火车站、汽车站这种人流量特别大的地方,所以这个地方无疑是拉到乘客的最佳地方,不过像这种人流量大的地方一般是不允许停车的,而且监控也是非常多,即使是有相关的规定,车主也能想到办法,那就是“盖停”这个办法,“盖停”解释起来也是非常简单,就是将汽车的后备箱打开,将后备箱高度调到最大,这样即使有电子监控也是无法拍到出租车的车牌,也就可以逃过处罚,这个办法被许多出租车司机使用。
一些车主在看到这个办法时也觉得是个“好办法”,所以在违规停车之后采取这样的办法来躲避处罚,因为使用的人多了,交警也发现了这种现象,于是对“盖停”行为监管是非常严格,一旦被发现有这种行为,就会对车主进行扣12分以及6000元的处罚,这样的处罚力度无疑是非常大的,而且因为处罚力度非常大所以效果比电子眼还要好,后来这种现象也逐渐变少了。
其实这样的处罚是正确的,因为如果人人都这样做,那么道路早晚有一天会被大量的乱停车辆占领,其他车主想要从这里通行还要小心翼翼的,车辆多的话堵车也会大规模的发生。因此,如果因为乱停车的行为道路交通受到很大的影响,严格的处罚方式也是正确的。
