509
起亚K2第三次保养费用大概在一千二百元左右,因为两万公里需要做一次大的保养,有几项是必须做的,第一项是更换机油;第二项是换轮胎,这些都必须做,还有一些是清洗引擎,换空调,这是可以做的,不可以做的,要根据汽车本身
长安凌轩行驶了5的修理店或4S进行
长安凌轩5万公里更换发动机机油,机油过滤器,燃油过
更换长安凌轩发动油、机油过滤器、,刹车片;
经过三清三滤后发动机,应容易起动,运转要求,转速平稳,皮带松紧适中,无四漏(
方向自由行程及,转向轻便、灵活、可,前轮行驶时无左
离合器自由行程,操作方便,分离,无响声,液压系统无泄漏
变速器,驱动桥,万向过热,不跳挡,换挡灵
制动踏板自由行,制动时无跑偏及时滞,惯性比例阀工作油。
7.轮胎压力正常(不同型号器、制的高低压标准不同
悬臂式减震装置检测制正常,行驶后轮毂轴
发电机组,起动机全,能够正常工作
全汽车维修也车各润滑点加满相关部件进行定期的润滑油、调整或更换。
