2784
在缤智这款车出现之前,小型SUV这个品类还是多数人的未知领域,2013年有十多万元的话,买的都是紧凑型小轿车——想要更丰富的正统选择,得等到20万元以上才有合适的车型。
但时代变了,即使缤智能从2013年畅销到2021年,新一代车型也不一定能畅销,2月份首发的全新一代缤智被人吐槽了两个月,我们不知道引入国内之后会不会复制“真香”定律,但作为15万级绕不开的合资小型SUV,它依然值得我们去了解。
因为,从本田公开的资料来看,第一代缤智几乎所有看不见的缺点,似乎都改完了——包括隔音、滤震、动力、安全性等等。
与三个月前相比,这次新一代缤智公开的主要是具体参数和细节设计,并且在日本本土上市,我们也得以从中得知新一代缤智的定位,参数,售价等信息。在之前我们就对新一代缤智进行过前瞻解读:《往好点想,起码新一代缤智像小冠道》,感兴趣的朋友可以去了解一下。
所以,这次我们也不聊外观内饰了,直奔那些“看不见”的重点:
首先是尺寸规格,新一代缤智的长宽高分别为4330×1790×1580mm,轴距2610mm,与第一代缤智的尺寸数据大致相同,特别轴距还是一模一样的。
▲车重比现款缤智增加了70kg左右
有意思的是,新缤智的室内长度虽然增加了,但宽度和高度相比第一代缤智要小一些。在数据上体现得比较直观:老缤智的室内长宽高分别为1930×1485×1225mm,而新缤智则是2010×1445×1225mm,宽度和高度减少40mm,但是长度扩大80mm。
据本田介绍,这是因为后座的安装位置更靠后,因此腿部空间扩大了35mm。靠背的角度增加了两段,靠垫的厚度也增加了,提高了乘坐舒适性。但代价很显然,就是在外观上新缤智的前悬给人感觉特别长,很大程度上就是因为车顶更平直,导致比例向冠道靠拢,定位上也像个“小冠道”,你可以理解为小型SUV里的大五座。
还有一个问题是,在有限的面积里增加乘坐空间,必然会压缩其他空间,新一代缤智大概率是压缩了后备箱纵深。不过缤智有魔术座椅,后排放倒的使用率还是很大的,因此问题不大。
▲在最低离地间隙方面,新缤智装备16英寸轮毂的数据与第一代同样,前驱、四驱分别为185/170mm
▲配备18英寸轮毂的前驱/四驱车型最低离地间隙数据为195/180mm,比第一代高些。
动力系统方面,此前就公开了搭载于新缤智的1.5 i-MMD混动系统——或者说是本田的“e:HEV”形式动力系统,在日本,混动一直都是缤智的亮点之一,上一代缤智配1.5 i-DCD就有高达65%的选装率。新一代缤智在2月首发并开放预定之后,截至4月23日收到的1.7万张订单中,就有高达9成选择了1.5 i-MMD混动系统。
新一代缤智的混动系统和凌派混动一样,都是由1.5L发动机,与双电机组成,日常1.5L发动机基本只是发电用,高速行驶时发动机会直接驱动车轮。其中,发动机最大马力106ps、最大扭矩127Nm,电机最大马力131ps/400~800rpm、最大扭矩253Nm,这是1.5T级的输出水平。同时,还比现在的1.5 i-MMD有进一步提升。
首先,将内置在锂离子电池组的IPU和PCU分开后,获得更大空间的IPU从48个单体容量提高到60个单体。而且,还将PCU转移到前机舱,在不影响室内空间的前提下,增加了电机的工作范围。
除了混动外,还有纯汽油的入门版本,使用1.5L发动机,最大输出118ps,最大扭矩142Nm,匹配的变速箱是CVT。在输出方面,新的1.5L要比第一代L15B型1.5L直喷DOHC i-VTEC稍弱一些。
其型号名为L15Z。除了输出弱一些,最大的变化就是使用了进气喷射的结构,相比以前的直喷除了在静音性有提升(本田的直喷机有那种特有的“哒哒”声),更重要的是解决了此前饱受诟病的积碳问题,而这个问题在国内的第三代飞度上相当多见。
四驱系统也很有意思,从CR-V混动(日版),到飞度混动(日版),本田似乎一直都不喜欢在后桥用电机。新一代缤智混动也不例外,混动四驱是由传统的传动轴来实现的,完全不同于丰田和日产的混动四驱(前混动+后桥电机)。
不过这次,本田给出了理由:说是由于后桥电机的转速限制问题,在高速行驶时后桥电机必须脱开——以便车辆跑到更高的速度。但这样车辆只能算前驱了。而新缤智这种传统四驱,在高速的时候可以发挥作用。
而且,由于i-MMD的前轮几乎都是电机驱动的,因此前轮的驱动传递响应提高了,也因此,对后轮的驱动力传递响应也得到了提高。所以虽然结构本身和上一代没有变化,但扭矩容量提高了10%,达到了550Nm。
至于是确有其事还是本田为省钱找的说辞,就只能等业内专家来解读了。
▲980MPa以上的超高张力钢板比例,与现款9%相比,新缤智扩大到15%
底盘方面,新缤智依然是前麦弗逊+后扭力梁,但增加了不少细节上的优化,比如增加了后避震的行程。同时提高了悬架周边和后部开口处的刚度,还将减震器和弹簧的动作统一到同一轴上,从而减少了摆动。有意思的是,新缤智的衬套采用了液封式,这样可以使冲击变得更软,同时还在轴套侧面设置法兰,这样就不会损害横向刚度,是非常有意思的设计。
最后,静音性能和乘坐舒适度的提高是新一代缤智的开发重点。
在行驶的时候,静音性还可以通过提高电池容量,增加纯电行驶距离来实现。然而,纯电行驶的比例变高后,发动机声音会更加吵闹。因此防噪、防震措施跟CR-V混动是差不多的,具体而言,仪表板与机舱之间的隔墙厚度由上一代的0.8mm提高到1.4mm(这是和新一代飞度相同的做法)。此外还在车顶、玻璃、车门开口周围追加了补强材料和阻尼材料,并通过调整固有振动系数等,加入了很多减少噪音和振动的措施。
最后的最后是价格,最低配(1.5L+CVT)的起步价是227万日元,折合下来是13.4万RMB。混动车型起步价为265万日元,折合为15.7万RMB。在日本市场,这个价位和第一代缤智基本没有什么区别,所以国内应该也不会有大的变动。
说句题外话,虽然新缤智在日本已有1.7万张订单,可交付情况不容乐观,据说由于芯片供应危机,就连本田中国也不得不停产。据本田常务执行役员日本本部长安部典明的说法:从现在下单算起,除了最高配之外,其他配置基本都可以在12月下旬交车。不知道对国内是否有影响。
结语:
起初,第一代缤智在12~18万价位的突然出现,带给人们非常新鲜的感觉。而且本田很清楚消费者需要什么,所以第一代缤智,有着青春靓丽的造型设计;看齐CR-V的内饰,以及超出预期的乘坐空间。
之所以要花这么长的篇幅去回忆过去,是因为在2021年第二代缤智没有第一代的惊喜感,同样也是因为这个原因,2021年全世界都想“追杀”缤智和XR-V,最后你会看到,新一代缤智的进化主题不再是突破自我,而是补全缺点。从新一代缤智呈现的状态来看,改动和改进基本都是通过细节来实现的,架构上并没有大的变化。
所以,新缤智依然是那个小型SUV领域的大五座,我们也期待实车来到国内,是否也会有这样的状态。
文|坂道
图|网络
