353
五一假期的最后一天,你是否已经踏上回程的道路?无论是探亲访友,还是外出郊游,大多数人可能都会选择自驾出行。假期归来后,车主往往不知道从哪些方面着手检查爱车,所以很多私家车都会到4S店进行维修保养。今天就要教大家几招,简单保养下这位带你出行享世界的功臣。
1、保养前先预约
由于节后保养车辆比平常要多,4s店的保修量也会随之增加。所以咱们最好先于4s店的售后部联系预约,这样不仅节省时间,而且不会耽误用车。
2、清洗车辆外观
五一假期,车辆经过长途行驶,车体容易积泥沙,还会有许多尘土附着。春季又是一个多雨多风的季节,车身表面容易积留夹杂腐蚀性的化学物质,会对漆面造成损害。所以,首先清洗车辆外观必不可少。
3、检查底盘情况
五一期间,外出游玩,走亲访友,可能会遇到各种复杂路况,底盘难免受到刮蹭碰撞,因此假期过后,需要检查底盘,查看传动部件、悬挂部件等是否有松动迹象。特别是上了年限的老车,底盘的金属部分很可能已经存在锈迹和腐蚀现象,在经历跋山涉水长途行驶过后更容易加重“病情”。
通过从机械部件渗出的油液,也可以发现一些机械问题。例如,减振系统漏油不仅影响乘坐舒适性,还会加剧转弯时的车身侧倾,进而影响到汽车的操控稳定性。因此,减振系统如果发生漏油应及时更换。
4、检查轮胎状况
轮胎是车主比较容易忽略的保养部件。长途行驶后要检查四个轮胎的胎压是否在正常值范围内并保持均衡,如果胎压相差较大,则需要排查原因,并将胎压调整均衡。
汽车胎压一般在2.3-2.5之间是比较好的,这是比较常见的汽车轮胎气压正常范围。不过,具体的还是要在厂商所推荐的气压值的基础上视情况进行调整。因为标准胎压在设定之初主要是考虑了车身的重量、底盘高度等因素。所以,不同的车型其标准胎压是不一样的。
另外还需检查轮胎是否有明显的裂纹或磨损,如需更换轮胎应及时更换。轮胎的使用寿命一般在2-3年或行驶6-10万公里左右。 我国法规规定轮胎表面的花纹磨损至1.6mm时就必须更换了。随着花纹减弱,轮胎的抓地力及排水能力都会变差,安全性也会随之降低,并且有条件的话最好检查一下四轮平衡。
5、检查刹车系统
刹车系统与行驶安全息息相关。在山地或郊外行驶时,由于车辆的制动系统使用频繁,并且在充满砂尘的道路环境中行驶会对刹车系统产生较大的磨损。所以假期过后,应及时检查刹车盘、刹车片以及刹车油,及时更换,确保刹车系统的可靠性。
刹车片厚度一般在1.5cm左右。当刹车片磨损到只有原先三分之一厚度时(也就是大约0.4cm左右),就要准备更换了。到达0.3cm的时候,就是刹车片最薄的极限了。此时必须尽快更换,不然会有非常大的安全隐患。
刹车油的含水量是有一定的比例的。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。刹车油本身就具有吸水性,空气中的水分会从刹车油壶的透气孔渗入,时间长了,会导致刹车油水分超标。
6、更换相关油类
汽车的正常运行,离不开各种不同的液体。长途跋涉后,汽车的各种液体难免会有渗漏和消耗。车辆在高速行驶过程中,发动机会始终处在高转速的工作状态,因此对机油的消耗更大。所以,车辆的相关油液需要添加或者更换,比如机油、玻璃水和防冻液等。
在汽车正常运行中,机油有一个上限位和一个下限位,一般只要把握住这个尺度添加机油就可以了。如果低于下限位还没有添加机油,那么会产生的情况就是机油的压力偏低,很可能出现润滑不良的情况。那么我们就添补机油进去,添加完机油之后,再次通过机油尺检查机油液面的高度;当机油液面到达机油尺的上限与下限之间的高度即可完成添补机油。
7、检查蓄电池
假期自驾出行期间,夜间长途驾驶在所难免。不仅对车辆灯光使用较频,对电池电量也提出了更高的要求。蓄电池若出现异常,可能存在隐患。如喇叭声音变小、灯光亮度降低以及无法正常启动。假期归来后,应当检查蓄电池电量是否充足、灯光是否正常等。
蓄电池的使用寿命大约在2-3年。蓄电池检查主用看两个数据,第一个是电压,第二个是启动电流。进行检查最好是在冷车状态下进行(隔夜更好)。其中电压数值必须高于12V,如果低于12V你就可以准备更换蓄电池了。电压的检查,可以自己动手拿个万能表,在蓄电池的正负极一搭就行。
8、检查车辆玻璃
假期归来,很容易发现玻璃上出现各种小裂痕或刮痕。在高速公路上,对方溅起的石子可能会导致这一现象的发生,对于挡风玻璃上的永久性刮痕及石子撞击玻璃造成的创伤,应进行抛光和修复。
以上就是众车网为大家提供的五一假期后的保养知识,希望对大家的行车安全有所帮助,最后预祝大家平安返乡,充分休息后迎接工作日的到来~
